  MicroStation
  Log Datei-Microstation
Autor Thema:  Log Datei-Microstation (1791 mal gelesen)
XM-Newbee
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von XM-Newbee an!   Senden Sie eine Private Message an XM-Newbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XM-Newbee
Windows XP
Microstation Power Draft V8i
Vers. 08.11.05.17
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann mir bitte einer sagen in welchem Verzeichnis sich die "Log-Datei" für die Microstation liegt. Dass müsste die Datei sein in der die letzten Befehle, Anwendungen gelistet sind???
Version: Bentley V8i
Vielen Dank schon mal im voraus.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XM-Newbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte ich deine Frage richtig verstanden haben dann suchst Du, siehe Anhang
Franz
XM-Newbee
techn. Angestellter
Windows XP
Vers. 08.11.05.17
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Franz,
danke erst mal für die schnelle Antwort. Habe jetzt in der "Konfiguration:Benutzer" - in der Kategorie "Datendateien" - die "Konfig. für Protokollierung" & "Diagnoseprotokollierung aktivieren" definiert. War vorher sozusagen nicht aktiv.
Grüsse und einen schönen Tag noch
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XM-Newbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann allerdings ordentlich in die Hose gehen. Aus welchem Grund benötigst Du diese Sachen ? Dir ist hoffentlich bewusst, das die Protokollierung damit permanent läuft (kostet Zeit, zumal die Protokolldatei größenbeschränkt ist und damit immer komplett geschrieben wird), und Du bei Änderung des Speicherortes der Konfigurationsdatei diese dort auch ablegen musst (in selbiger steht erst der Speicherort für's log selbst).
Sollte die MicroStation crashen, stehen dir immer die letzten Befehle im dump zur Verfügung (auch ohne Deine Änderungen), vorrausgesetzt, es killt sie nicht so brutal, das sie nicht mal mehr dazu kommt. Dann allerdings hilft auch das log i.d.R. nix mehr, weil auch dort nicht geschrieben werden kann und Du immer den vorletzten Befehl vor dem Crash protokolliert hast.
Es ehrt Dich, wenn Du Protokolle lesen willst, aber wenn ein Problem besteht, dann doch erst mal nach diesem suchen, nicht an der Konfiguration drehen, und damit evtl. neue Fehler heraufbeschwören.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
XM-Newbee
techn. Angestellter
Windows XP
Vers. 08.11.05.17
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort darauf, werde die Einstellungen sicherheitshalber auch wieder ändern.
Grüsse Thomas
