  MicroStation
  Unterschied zwischen Direktdruck und PDF
Autor Thema:  Unterschied zwischen Direktdruck und PDF (2167 mal gelesen)
igsok
Sehen Sie sich das Profil von igsok an!   Senden Sie eine Private Message an igsok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für igsok
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Der Ausdruck eines PDF sieht anderst aus wie der Direktdruck direkt auf den Drucker. Die Farben sind schwächer/kräftiger, dadurch sind die Linienstärken unterschiedlich, usw. Was kann ich ändern? Danke
Grüße Oliver
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igsok 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem "Direktdruck" auf einem anderen Drucker(treiber) wird der Druck
auch anders aussehen, es liegt also an der Einstellung des Druckers bzw. des Treibers.
Was wie und wo du für deinen Fall umstellen kannst hängst vom jeweiligen Treiber ab
und dort mußt du dann schauen was möglich ist.
Die Antwort ist ernüchternd, zeigt aber die Position des Problems und ggf. der Lösungsmöglichkeit.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igsok 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im "Drucken" Fenster bist, geh auf "Datei" / "Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" dort kannst Du auf die jeweiligen Werte, die der Drucker drucken soll Einfluss nehmen (z.B. Druckertreiber printer.pltcfg). Unter den Styles kannst Du festlegen, wie Linien (gestrichelt) etc. dargestellt werden, unter "weight_strokes" Linienstärken ändern usw.
Wenn Du ein pdf drucken willst, nimm anstatt des Windows-Treibers lieber den pdf.pltcfg von bentley, da kann man mehr Einfluss auf die Treibereinstellungen nehmen (im Druckfenster bei Drucker und Papierformat: Bentley-Treiber auswählen und dann rechts daneben über die Lupe den pdf-Treiber auswählen... danach die Druckertreiberkonfig. wie oben beschrieben anpassen).
Gruß, muc
