  MicroStation
  Farbiger Ausdruck
Autor Thema:  Farbiger Ausdruck (2499 mal gelesen)
aphoffmann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aphoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an aphoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aphoffmann
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Präsentation müssen wir einen Grundriss ausdrucken, in dem verschiedene Nutzungsbereiche mit unterschiedlichen Farbflächen hinterlegt sind.
Die eigentliche Grundrisszeichnung allerdings soll nur aus schwarzen Linien bestehen.
Mache ich das mit einer Plotkonventionsdatei? wenn ja, wie?
Oder gibt es ein anderes Verfahren?
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könnt z.B. die schwarzen Linien auf einer Ebene liegen haben und auf einer weiteren farbige Polygonflächen natürlich ausgefüllt
Gruß da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
aphoffmann
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Verlaub - die kompletten (komplexen) Grundrisse auf eine Ebene verschieben - das kannst Du nicht ernst meinen.
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366)
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die farbigen Flächen auf eine extra Ebene legen und alle Ebenen des Grundrisses über Ebenenkorrekturen auf Schwarz stellen.
Gruß Alexandra
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Plotkonventionen ist das meiner Meinung nach besser hinzubekommen.
Voraussetzung ist, daß sich die Grundriß-Elemente von den Nutzungsbereich-Elementen durch irgendetwas unterscheidet, z.B. Referenzdateien oder Ebene oder Farbe...
Durch entsprechende Auswahl von Auswahlkriterien werden dann dazu Ausgabeeinstellungen zugeordnet.
Das ist vielleicht am Anfang etwas mühsam, ist dann für spätere Projekte weiter nutzbar und anpaßbar.
aphoffmann
Architekt
MicroStation Powerdraft V8i SS3
Version 08.11.09.459,
Win7_64
SketchUp Pro 2014
SU Podium V 2.0+
erstellt am: 11. Jan. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WHaeger,
danke für die Antwort. Ich habe mir gedacht, dass es am besten über die Plotkonventionen geht. In einem anderen Thread ging es darum, schwarze Linien mit grauen Flächen zu kombinieren. Allerdings werde ich aus den Auswahlkriterien und den Ausgabepotionen nicht recht schlau.
Wenn ich die richtig verstehe, müsste ich zunächst die unterschiedlich farbigen Flächen auf jeweils andere Ebenen setzen, beispielsweise eine Farbe/Ebene für Hauptnutzflächen, eine andere für Nebennutzflächen und so weiter. Soweit so gut.
Und dann?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus daß deine Elemente im DGN auf verschiedenen Ebenen liegen, deshalb würde ich vorschlagen unter Plotkonventionen -> Globale Aktion -> Plotfarben zuordnen, siehe Anhang, zu verwenden. Da kannst Du einiges für deinen Zweck zuordnen ohne in der aktiven Zeichnung nun Elemente auf andere Ebenen zu verschieben etc.
Ich hoffe eine brauchbare Hilfe
Franz
WHaeger
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aphoffmann,
die Elemente müssen nicht zwangsläufig auf unterschiedlichen Ebenen liegen, es ist nur wichtig, daß Elemente einer Auswahlgruppe eine gemeinschaftliche Eigenschaft, z.B. Farbe, haben.
Mittels dem Menüpunkt Bearbeiten(Edit) wird ein neuer Abschnitt(Section) erstellt.
Für diesen Abschnitt werden die Auswahlkriterien festgelegt: Ebene und Farbe und ...
Beispiel 1: Elemente mit Farbe 4 auf Ebene XY mit Strichstärke 3.
Beispiel 2: Elemente mit Farbe 8.
Beispiel 3: Bogen mit Farbe 5 oder 7 auf Ebene XY oder UV.
Bei Ausgabeaktionen wird festgelegt wie das Element ausgegeben werden soll: Farbe, Linienstärke...
Z.B. Farbe 1 mit Strichstärke 2, Priorität 20.
Die Priorität gibt an in welcher Reihefolge der Ausdruck erfolgt.
Z.B. Priorität = 1 wird zuerst gedruckt und dann Priorität 2 darüber.
Alle Elemente durchlaufen die Abschnitte (Sections) von oben nach unten. Es kann eingestellt werden ob immer alle Abschnitte durchlaufen werden, die dem jeweiligen Auswahlkriterium entspricht, oder nur der erste Abschnitt, die dem Auswahlkriterium entspricht.
Evtl. in der Hilfe zusätzlich nachsehen.
Gruß W.
aphoffmann
Architekt
Win7_64
SketchUp Pro 2014
SU Podium V 2.0+
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Ich werde mir das mal in Ruhe ansehen, ein bißchen ausprobiern und mich ggf. mit dummen Fragen wieder melden.
Grüsse
Arthur
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...das geht viel einfacher... wenn Du im Modellbereich ein Sheet in passender (Druck-)Größe anlegst, deine Datei dort rein referenzierst und dann die Ebenen der Referenz im Ebenenmanager schwarz stellst... lediglich die farbigen Ebenen so lässt...
...oder habe ich Deine Frage so völlig falsch verstanden?
Gruß, muc
