  MicroStation
  Model und Zeichnung
Autor Thema:  Model und Zeichnung (3131 mal gelesen)
moin
Sehen Sie sich das Profil von moin an!   Senden Sie eine Private Message an moin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moin
erstellt am: 11. Dez. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Erst mal Moin. Ich bin neu hier!
Ich kenne Microstation nun schon sehr lange aber leider nicht alles.
Ich habe eine Frage.
Ich möchte eine Grundsächliche Zeichnung erstellen. Das birgt kein Problem.
Jetzt nenne ich diese Zeichnung mal " Masterplan".
Jetzt muss ich aus dieser Zeichnung immer wieder kopien ( Ausschnitte)
aus dem Grundriss ( Din A3 oder DIN A4 )erstellen.
Dieses kann ich doch sicher mit Layouts oder Modelle erreichen.
Kann mir einer einen Tip geben wie das mit den Model und Layouts funst?
Ich Danke schon in voraus für viele Tips
Der Schorsch
Diplom-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Der Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Schorsch
Win 7 Pro x64
ArchiCAD 16/17
MS V8.5
ADT 2005
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moin,
grundsätzlich wäre ne Aussage zur Version hilfreich, weil wenn du noch mit der V7 arbeitest, dann können wir uns das Ganze sparen -  Modelle gehen erst ab V8.
Ansonsten ist das Thema zu umfangreich für nur mal "... einen Tip geben..."  , es wird aber in der MS-Hilfe unter z.Bsp. den Stichwörtern "Modell" und "Referenz" sehr ausführlich erklärt. Wenn du da durch bist und dann konkrete Fragen hast, werden die dir sicher gerne beantwortet.
Viele Grüße, Der Schorsch
Ideen lassen sich an den seltsamsten Orten finden
Joyce C. Oates
moin
erstellt am: 17. Dez. 2011 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,Der Scorsch,
ich habe die Version V8. Durch das Handbuch habe ich mich auf gelsen,
bin aber nicht so recht weiter gekommen.
Über eine Hilfe oder ein Tutorial würde ich mich sehr freuen.
Gruss und Danke
aphoffmann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aphoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an aphoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aphoffmann
MicroStation Powerdraft V8i SS3
Version 08.11.09.459,
Win7_64
SketchUp Pro 2014
SU Podium V 2.0+
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moin 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
erstellt am: 19. Dez. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank. Das war genau das was ich gesucht habe.
