  MicroStation
  XYZ Text - Absturz V8i
Autor Thema:  XYZ Text - Absturz V8i (1712 mal gelesen)
dave the designer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dave the designer an!   Senden Sie eine Private Message an dave the designer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave the designer
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir verwenden jeweils die XYZ-Text Funktion um Koordinaten für Absteckungspläne zu generieren. Nun sind wir den Umstieg von V8 auf V8i am vorbereiten. Unter V8 funktioniert der XYZ Text ohne Problemen in der PowerDraft V8i (SS2 - 8.11.07.446) führt schon das Aufrufen der Funktion zum Absturz von MS.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave the designer 10 Unities + Antwort hilfreich
pltpnt.zip
Idee woran das liegt keine da wir PowerDraft nicht haben, anbei jedoch ein Tool mit mehr Möglichkeiten als bei XYZ das wir u.a. in MS-v8i-SS2 einsetzen sollte auch bei euch funktz. einfach mal testen
Franz
dave the designer
Bauzeichner
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider nützt uns das Tool nichts, da wir die Daten generieren wollen, also die Elemente anwählen und dann den Text mit den Koordinaten absetzten.
Es spielt keine Rolle ob PowerDraft oder nicht sowohl auf dem Normalen als auch auf der PowerDraft Version fuktioniert die Abfrage also der XYZ Text nicht.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave the designer 10 Unities + Antwort hilfreich
CivTools_v8i.zip
Anbei ein Tool das für deine Zwecke passend sein sollte, einfach mal testen
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave the designer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dave, habe die XYZ Text Funktionen (speziell die Beschriftung + Export) in Powerdraft V8i getestet, funktioniert hier einwandfrei (hätte mich auch gewundert, wenn da in der Release ein prinzipieller Fehler wäre)
Ich tippe auf Konfigurationsfehler, aber das ist Spekulation, ohne den genauen Fehler (kommt noch ne Meldung oder ist er direkt weg ?) zu kennen. Einen Versuch ist es in jedem Fall wert, einen andern MicroStationbenutzer zu testen (am besten neuen), nicht das schlichtweg der zuletzt gespeicherte Pfad in der UPF des Users eine Macke hat.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
dave the designer
Bauzeichner
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, das Problem ist gelöst.
Der Versuch einen neuen Microsationbenutzer zu erstellen hat uns auf das Problem hingeführt. Es war eine alte Schrift die zentral abgelegt war.
