  MicroStation
  Projekt wechseln
Autor Thema:  Projekt wechseln (1286 mal gelesen)
aphoffmann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aphoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an aphoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aphoffmann
MicroStation Powerdraft V8i SS3
Version 08.11.09.459,
Win7_64
SketchUp Pro 2014
SU Podium V 2.0+
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pulldown-Menüs "Benutzer", "Projekt" und "Schnittstelle" erscheinen in meinem "Datei öffnen"-Fenster (rechts unten in diesem Fensetr) nur, wenn ich Microstation neu öffne, und nicht wenn ich Microstation schon geöffnet habe und eine andere Datei in einem anderen Projekt öffnen will.
Ist das richtig so? Wie kann ich das ggf. umstelllen, so dass die Pulldowns immer im "Datai öffnen"-Fenster erscheinen?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aphoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so gewollt, die Auswahl erscheint, wenn statt "öffnen", "schliessen" gewählt wird, damit ermöglicht MicroStation auch einen Projektwechsel, beim einfachen Öffnen wird davon ausgegangen, das weder Benutzeroberfläche noch Projekt gewechselt werden. Zeitlich und funktional macht das nur den Unterschied, das beim Schliessen zuerst die alte Datei geschlossen wird, und dann der Dialog kommt, und beim Öffnen erst der Dialog kommt und dann die alte Datei geschlossen wird.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
aphoffmann
Architekt
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einleuchtend, Danke.
Man muss es nur wissen
