  MicroStation
  Microstation Beratung und Hilfe
Autor Thema:  Microstation Beratung und Hilfe (1913 mal gelesen)
vnv
Sehen Sie sich das Profil von vnv an!   Senden Sie eine Private Message an vnv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vnv
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein Technisches Büro in dem Microstation in diversen
8er Versionen genutzt wird.
An das CAD ist eine Datenbank angegliedert sowie diverse,
schon lang entwickelte Macros und Varianten.
Wir suchen eine Beratung für die Optimierung unseres Microstation Einsatzes.
Beginnend mit der richtigen (besseren)Hardware und endend mit der Analyse der
Machbarkeit diverser Verbesserungswünsche.
In Bezug auf die Hardware haben wir bisher leider nur allgemeine Dokumente von Bentley erhalten, aus denen aber nicht viel mehr hervor geht, was die Mindestanforderungen sind.
Hier sind z.B. für uns noch nicht zufriedenstellend beantwortet:
Was bringt ein 64 Bit Betriebssystem mit mehr Speicher?
Was bringt eine 4 Kern CPU ?
Was bringt HT?
Was erreicht man mit einer standard GK, was mit einer Profi GK?
Wie sieht ein für uns optimales System aus?
Softwareseitig suchen wir eine Analyse unseres "ist"-Zustandes mit Verbesserungsvorschlägen:
Ist unser Einsatz von Microstation optimal?
Gibt es (Software)-Produkte auf dem Markt welche unseren Nutze erhöhen?
Sind die Macros und Datenbankanwendungen (die wir nutzen) und deren Erweiterung, die optimale Lösung für uns?
Was kann man besser machen?
Wie kann man eine dynamische Anbindung der Datenbank an Microstation realisieren?
Können Veränderungen in der Datenbank automatisch die Zeichnung anpassen?
usw.
Bevor die Frage auf kommt:
Wir haben einen Servicepartner mit Wartungsvertrag für unsere Microstation, möchten aber mal den Blick über den Tellerrand hinaus wagen und die Sache mit etwas Abstand betrachtet und analysiert wissen...
Wir möchten dies nicht für "lau", allerdings sind entsprechende Referenzen und Qualifikationen für einen Auftrag nötig.
Hat hier schon jemand Erfahrungen in diese Richtung ?
Ich bin für jeden Tipp, gerne auch per PM, dankbar!
Ergänzung:
Wir arbeiten im Bereich Hochbau / Schallschutzwandbau
Destination: Braunschweig / Hannover
vnv
[Diese Nachricht wurde von vnv am 24. Nov. 2011 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnv 10 Unities + Antwort hilfreich
Technisches Büro, ist leider etwas allgemein, in welchem Bereich seid ihr unterwegs (Architektur, Innenausbau, Messebau, GEO-Bereich, Automotive) ? Und aus welchem Teil von Deutschland kommt die Anfrage ?! Auch in Zeiten von Vielfliegerei und Fernwartung macht es wenig Sinn branchenfremd oder in nur mit großem Aufwand erreichbaren Gegenden zu operieren. Und die Optimierungsanfrage bedarf da schon einiger mehr Details.
Für die Hardware ist das einfacher, da lassen sich zumindest einige Aussagen treffen.
- MicroStation pur nutzt max 2 Kerne, erst der Einsatz der Visualisierungsengine (Luxology) macht zusätzliche Kerne sinnvoll (und m.E: auch notwendig), dann können es gar nicht zu viele sein.
- Für das Durchlaufen großer 3D Modelle (in Echtzeit) ist die Grafikkartenleistung entscheidend. Der photorealistische Renderer nutzt allerdings ausschliesslich CPU Rendering, dem ist die Grafikleistung egal.
- 32/64 Bit hat nur Einfluss auf die Speicherzuteilung, mit Rendering würde ich heute immer zu 64Bit greifen, da dadurch die 2GB Grenzen pro Prozess fallen und sowohl MicroStation als auch Luxology bei großen Modellen davon profitieren (ohne rendering nur bei vielen großen Modellen erforderlich) 12GB Speicheraustattung (8 ohne Rendern) sollten es dann aber schon sein.
Genaueres kann man ohne Aussagen zum Zielbereich und eventuell genutzter Aufsätze nicht sagen. Prinzipiell hat man aber selten zu viel Leistung ^^
soweit fürs Erste
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
vnv
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hast natürlich recht.
Ich habe diese Angaben oben ergänzt!
vnv
cdv
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von cdv an!   Senden Sie eine Private Message an cdv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdv
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte noch ein paar allg. Bemerkungen zur Software:
Natürlich gibt es etliche Pakete, die auf MicroStration aufsetzen und branchenspezifische Lösungen bieten. Für Hochbau könnte sich da ja was finden lassen, Schallschutz hört sich schon spezieller an...
Wie ist Eure DB angebunden - mit "Bordmitteln" von MicroStation als Sachdaten, oder wird über eine Applikation Grafik generiert?
Sowas haben wir schon gemacht, allerdings im Bereich GIS, deshalb kann ich da nix fertiges aus dem Hut zaubern. Prinzipiell kann man Grafik komplett aus der DB erzeugen und Änderungen auch wieder zurückspeichern - muss halt programmiert werden. Dabei gibt es dann schon wieder neue Fragen: Single/Multiuser, Jobkonzept nötig...
Die Makros sind doch OK, wenn die machen, was Ihr wollt. Können wir auch gelegentlich genauer drüber reden.
