  MicroStation
  Gauß-Krüger-Koordinaten aus CIT-Dateien
Autor Thema:  Gauß-Krüger-Koordinaten aus CIT-Dateien (2217 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich soll ein Projekt bearbeiten bei welchem mir CIT-Dateien zur Verfügung gestellt werden.
Nun habe ich diese mit GDAL in TIF umgewandelt und mir mit GDALINFO die GeoKoordianten anzeigen lassen:
C:\Program Files (x86)\FWTools2.4.7>gdalinfo "D:\Duelmen\raster\gesamt1.tif"
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: D:\Duelmen\raster\gesamt1.tif
Size is 9937, 14500
Coordinate System is `'
Origin = (-1657967129.176581900000000,-640661193.728986860000000)
Pixel Size = (42197.168828037320000,-42197.168828037320000)
Image Structure Metadata:
  INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left  (-1657967129.177,-640661193.729)
Lower Left  (-1657967129.177,-1252520141.736)
Upper Right (-1238653862.532,-640661193.729)
Lower Right (-1238653862.532,-1252520141.736)
Center      (-1448310495.854,-946590667.732)
Band 1 Block=9937x1 Type=Byte, ColorInterp=Palette
  Color Table (RGB with 256 entries)
    0: 255,255,255,255
    1: 0,0,0,255
    2: 0,0,0,255
Das sieht aber alles andere aus als Gauß-Krüger.
Kann mir einer von Euch etwas mehr über die Datenhaltung unter Microstation berichten - sind das ggf. Bildkoordinaten ???
Gibt es andere Dateien wo die zugehörgien Referenzkoordinaten zu finden sind ??
Über eine kurzfristige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Gruß Jan :-)
jan :-)
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe soeben MS-v8i eine SID Datei in CIT konvertiert und dann in MS angehängt, die CIT Datei ist Koordinativ richtig. Das bedeutet dass die Koordinaten in der CIT Datei verspeichert sind. Es stellt sich die Frage wie wurden die CIT Daten ursprünglich erstellt bzw. ist ein Fehler (Häckchen übersehen) bei der Konvertierung nach TIF passiert. Lade mal die CIT in MicroStation sofern vorhanden, kann ich bei deinen Softwareangaben nicht finden, dann kannst Du am besten feststellen ob die Daten dort liegen wo diese sein sollen. Solltest Du keine Microstation zur Verfügung haben würde ich im Forum unter einer anderen Rubrik suchen.
Franz
