  MicroStation
  Sachdaten Eportieren
Autor Thema:  Sachdaten Eportieren (5747 mal gelesen)
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal ne Frage. Ist es möglich Sachdaten einfach und schnell in einen normalen Text umzuwandeln, sodass beim Auflösen die Werte erhalten bleiben?
Im vorraus schon mal schönen Dank
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist möglich und zwar
-> Datei speichern unter
-> Optionen
-> im Register "Filter" den Haken bei Sachdaten entfernen
dann sind die Werter der Sachdaten normaler Text
Gruß Alexandra
boiknsebb
CAD und GIS
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit ist Sachdaten selektieren und dann Befehl "change tags droptext" eingeben -> Befehl bestätigen -> fertig
Franz
wkremer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von wkremer an!   Senden Sie eine Private Message an wkremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkremer
Microstation XM
Isometrics XM
ProjectWise XM
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der letzten Möglichkeit sind leider die Sachdaten zerstört.
Ich habe hier eine  Basic Routine, die die Sachdaten ausliest
und in eine csv Datei schreibt. Leider darf man die nicht anhängen
Bei Bedarf kann ich die aber senden per Mail.
Schönes Wochenende
Schöne Grüße aus dem Rheinland
Werner
Fliegen ist ganz einfach: Man muss sich nur auf den Boden werfen, aber daneben.
(Douglas Adams)
wkremer
CAD Admin
Microstation XM
Isometrics XM
ProjectWise XM
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups,
habe nur die Überschrift gelesen
und was von Sachdaten exportieren gelesen.
Mea Culpa.
Deshalb meine Antwort mit der Basic Routine.
Werner
(Douglas Adams)
topppas
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von topppas an!   Senden Sie eine Private Message an topppas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topppas
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
leider habe ich ein ganz alte Version V8.1.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Sachdaten auf Text zu übertragen.
Danke vorab.
Topppas
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 22. Okt. 2014 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits erwähnt Sachdaten selektieren oder Zaun verwenden und dann Befehl "change tags droptext" in der Tastatureingabe eingeben -> Befehl bestätigen -> fertig damit werden Sachdaten zu Text funktz. auch bei älteren MS Versionen wie z.B. V8-XM.
Franz
topppas
CAD-Zeichner
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
test-4.dgn
Hallo Franz,
danke für die Anleitung, leider funktioniert das bei mir nicht.
Ich habe die Microstation Version 08.01.01.09.
In dem Anhang ist die Datei mit der Zelle (mehrfachkopiert). Die Sachdaten werden mit dem Befehl change tags droptext leider nicht zum Text.
Hier muss noch die Zelle bestehen bleiben.(sozusagen die Sachdaten sollen zu Text konvertiert werden.)
Danke Vorab für deine Hilfe
Topppas
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege einen Zaun über die Sachdaten und gib in der Tastatureingabe den Befehl fence freeze ein - bestätigen und die Sachdaten sollten nun Texte sein. In der XM und v8i funktz. dieser Befehl, deine Version habe ich leider nicht zum testen verfügbar.
Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 24. Okt. 2014 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachdaten2txt2Sachdaten.pdf
Nachdem dieses Thema sehr großes Interesse hat anbei ein Doku worin beschrieben ist wie Sachdaten zu Text und diese Texte wieder zu Sachdaten werden somit gehen die Sachdaten nicht wie bei dem Befehl "change tags droptext" verloren.
Franz
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
...der Titel des Threads sollte übrigens eXXXXXportieren heissen, mit X.
Das ist nützlich, wenn später mal jemand die Suchfunktion benutzt.
Grüße vom Pingeligen Ralf.
www.CAD1.de
topppas
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Okt. 2014 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
orginal.dgn
Hallo Franz,
danke für die Erläuterung.
So nun habe ich die Blöcke mit den Attributen bearbeitet,
Leider hat sich nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.
Bei den Anhang (test9_neu.dgn) wurde die Datei mit der xm Version abgespeichert und wie oben beschrieben (Pseudozellen/Sachdaten Häkchen raus) die Datei von DWG auf dgn abgespeichert.
Wie du siehst ist die Zelle noch mit Sachdaten (grün)vorhanden nur die geänderten Attribute sind als Text (weiß) verfügbar (keine Zelle mehr) (Zelle und Text sind doppelt vorhanden).
Im Anhang (test_neu_block_2.dgn) wurden auch die Attribute bearbeitet. Dabei habe ich die Zeichnung abgespeichert nur Häcken Pseudozellen. Danach wurden einer von den beiden Befehlen (change tags droptext;fence freeze).
Das Ergebnis ist das sich die Zelle mit den Sachdaten noch vorhanden sind und die Attribut zum Text werden.
Mein Ergebnis sollte sein, das der Block mit den geänderten Attribute zu einer Zelle  mit Text wird.(Anhang orginal)
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit durch Konvertierung der Dwg zu dgn zum original zu gelangen!!!???
Vielen Dank für deine Mühe.
Topppas
topppas
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Okt. 2014 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
test9_neu.dgn
Hallo Franz,
hier noch die beiden Anhänge, anscheinend wurden die nicht hochgeladen.
Topppas
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
test-4.dgn
Ich habe nun dein erstes File test-4.dgn hergenommen siehe Anhang.
1. Sachdaten bearbeitet -> TEST
2. Zaun über die Zellen und Befehl "fence freeze"
3. Elemente Farbe hellblau selektiert und unter Bearbeiten -> Gruppe ausgewählt damit habe ich das Ergebis wie Du im original.dgn
PS. Arbeite im DGN Modus und nicht DWG zu DGN etc. da im DWG Mod nicht alle Funktionen verfügbar sind
Franz
topppas
CAD-Zeichner
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Vielen Dank, für deine Tests.
Ich war erfolgreich, das Thema muss ich nur noch meinem Projektleiter vorstellen.
Recht herzlichen Dank.
Topppas
PS: Kann man Sachdaten exportieren - berarbeiten in Excel - und wieder importieren!?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boiknsebb 10 Unities + Antwort hilfreich
