  MicroStation
  Select Server Installation
Autor Thema:  Select Server Installation (1730 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2014
Civil3D 2013
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit dem Lizenzserver von Bentley. Auf einem neuen Server (2008 R2) möchte ich den Select Server installieren. Neueste Version (ss081107111en.exe). IIS (7.5) und SQL (2008R2) sind auch installiert. Das Programm läuft bis nach der Eingabe der Serials und Activation Keys. Dann kommt ein Formular (Choose Web Site) mit einem Dropdownfeld (Choose a site in which to install the SELECT Server Administration site.) Hier ist alles leer ich kann nichts auswaehlen. Habe dann auch im IIS mal eine Website angelegt aber in dem Formular wird keine einzige Seite angezeigt. Hier komme ich dann auch nicht weiter da der Next-Button ausgegraut ist da ja keine Website ausgewählt wurde.
Ich hoffe jemand kennt dieses Problem und kann mir helfen.
zech
erstellt am: 23. Sep. 2011 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt.
Wenn man bei den Downloads bei Bentley als Sprache "German" auswählt wird die
spezielle 64Bit Version nicht angezeigt.
