  MicroStation
  Ebenen von Referenzen ausschalten
Autor Thema:  Ebenen von Referenzen ausschalten (3797 mal gelesen)
Winges79
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Winges79 an!   Senden Sie eine Private Message an Winges79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winges79
MS V8i
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich habe an Zeichung A eine Zeichung B referenziert. An Zeichnung B hängt eine Zeichnung C,D,E, etc.
Alles ist mit Live-Verschachtelung angehängt.
Zeichnung A (Ebenen gehen ändern)
    > Zeichnung B  (Ebenen gehen ändern)
        > Zeichnung C  (Ebenen gehen nicht ändern)
        > Zeichnung D  (Ebenen gehen nicht ändern)
        > Zeichnung E  (Ebenen gehen nicht ändern)
Nun möchte ich, im Ebenen-Manager, in der Zeichnung A Ebenen der Zeichnung C ausblenden.
Im Ebenen-Mananger kann ich die Ebenen von Zeichnung A und B noch schalten und verwalten wie ich will.
Aber an den Ebenen von Zeichnung C kann ich nichts ändern. Die Ebenennamen sind alle grau dargestellt.
Direkt in Zeichnung C kann ich die Ebenen aber nicht ausblenden, da Zeichnung C auch an anderen Zeichnungen hängt.
In früheren MS Versionen ging das doch problemlos schalten!?
Ich arbeite mit MS V8i (08.11.01.171).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und vielen Dank schon mal im Voraus!
MFG
Winges
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winges79 10 Unities + Antwort hilfreich
warum unbedingt im Ebenenmanager schalten?
nimm die Schaltung nicht im Ebenenmanager, sondern in der Ebenendarstellung und dort im Modus Darstellung (d.h. NICHT-global - dann wäre es ja wieder wie im Ebenenmanager) vor.
Dies sollte  funktionieren.
Da dies nun ansichtsbezogen erfolgt, CTRG+F (Einstellungen speichern) für dauerhafte Festlegungen nicht vergessen.
Beste Grüße
HeCader
Winges79
Techn. Zeichner
MS V8i
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halla HeCader!
Danke für deine Antwort!
Die Möglichkeit mit der Ebenendarstellung kenne ich.
Wenn ich die Ebenen aber im Ebenenmanager aus schalte sind sie gleich in jeder Ansicht aus.
Wenn ich das mit der "ED" mache muss ich halt hin und wieder kontrollieren ob sie wirklich überall aus sind.
Ich habe jetzt auch festegestellt, das ich solchen "Unterreferenznen" keine anderen Farben zuweisen kann.
z.B. Geäude -> schwarz, externe Maschinen -> grau, meine Anlagen -> bunt.
Das geht jetzt auch nicht mehr einstellen.
MFG
Winges
HeCader
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winges79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W.
in den Referenzeinstellungen von "Liveverschachtelung" auf "Anhänge kopieren" umgestellen! Ausnahme:  diese Möglichkeit wird bewußt ausgeschlossen (Voreinstellungen Referenzen: Ignorieren wenn Liveverschachtelung "EIN")
Beste Grüße
HeCader
