  MicroStation
  Fehlende RSC Schriftart
Autor Thema:  Fehlende RSC Schriftart (4157 mal gelesen)
HEB180
Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Sehen Sie sich das Profil von HEB180 an!   Senden Sie eine Private Message an HEB180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEB180
V8i - 2D - Version 08.11.05.17
MicroStation 95 - 2D
Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
MS meldet mir „Fehlende RSC Schriftart [29] ersetzen durch [STANDARD]“.
Wie kann ich nun herausfinden welchen Text MS ersetzt hat?
Gruß HEB180
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEB180 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da was gefunden möglicherweise löst dies dein Problem
http://selectservices.bentley.com/en-US/Support/Downloads+And+Updates/Data+Exchange/MicroStation/Fonts/
PS. Zum Download der Font rechte Maustaste und Ziel speichern unter
Franz
HEB180
Windows XP
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
hallo Leute
Erstmal Dankeschön an Franz!
Ich komme erst jetzt dazu mich um die fehlende RSC Schriftart zu kümmern.
Ich habe nun die font29.cel Datei heruntergeladen.
Erwartet hatte ich eine TTF oder SHX Datei zu erhalten.
Nun stehe ich mal wieder im Regen
Ich habe die Datei mit der Zellbibliothek geöffnet, und sehe nun die einzelnen Buchstaben -sehr schön-
Wenn ich schon nicht herausbekomme welchen Text die MicroStation ersetzt hat, so bekomme ich nun einzelne Buchstaben angezeigt, die vielleicht irgendwo fehlen. Ich lasse mich nun zu Begeisterungsstürmen hinreisen und öffne das Fenster...
Wer kann weiter helfen?
Gruß HEB180
[Diese Nachricht wurde von HEB180 am 01. Feb. 2012 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEB180 10 Unities + Antwort hilfreich
font.txt
Habe noch etwas gefunden siehe Anhang bzw. Link
http://www.cadcorner.ca/textstyles.php
Franz
