| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bogenlänge vermassen (3096 mal gelesen)
sardine Mitglied bauleiter
 Beiträge: 24 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine schnelle art die Bogenlänge zu vermassen ( Nicht den Winkel ) als eine neue schrift art zu erstellen ? und das im MSV8i Select 2 hat jemand eine idee ? gruss aus dem wasser sardine
------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
Ne, ohne zweiten Schriftstil kommste da leider nicht weiter. Warte auch schon ewig drauf, das Bentley das kapiert, und die Funktionen umbaut. Grade im Architekturumfeld brauchste laufend unterschiedliche Angaben, aber wenn's solange dauert, wie bei der DIN-Bemassung, wird das in der 8i nix mehr ^^. Kannst aber ja einen Change Request bei Bentley absetzen, vllt. helfen da mehrere Anfragen besser. die einzige Möglichkeit besteht lediglich darin, für einen unbenannten Stil die Methodik mittels "dimstyleset angle units length" resp. "dimstyleset angle units angle" umzuschalten, bei benannten Stilen haut das aber nicht hin, da dann immer alles angepasst wird. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
Hallo Franz Das Problem ist nicht, mit Bogenlänge zu vermassen, sondern das (wie auch in Deinem Beispiel so schön dargestellt) dafür 2 verschiedene Bemassungsstile notwendig sind, wenn sowohl Winkle als auch Längen bemasst werden sollen (es sei denn man nutzt gar keinen benannten Stil). Insofern taugt das Beispiel leider nur zur Demonstration , wo denn gnau die problematische Einstellung zu finden ist ^^ Gruß Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
