  MicroStation
  Skalierung der Live-Verschachtelung
Autor Thema:  Skalierung der Live-Verschachtelung (1800 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Folgende Situation:
Ich habe in meiner Anlage (1:1000) eine Lupendarstellung/Nebenzeichnung (1:200) per Live-Verschachtelung integriert. In dieser wurde die Skalierung der Objekte entsprecht auf 1/5 der ursprünglichen Darstellung gewählt. Die Darsellung aller Linien, Bemusterungen etc. wird am Bildschirm auch richtig wiedergegeben.
Sobald ich die Anlage Drucke (PDF) werden allerdings die Linien der Bemusterung in der ursprünglichen Skalierung gedruckt. Ich habe bereits in den Referenz Einstellungen einige Optionen (Darstellungskorrekturen, Globale Skalierungen) probiert ... ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Glück auf!
Danny
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
welche MS-V8i Version ist bei euch im Einsatz, SS2?
Probier ertmal (was mir auf Anhieb einfällt) mit "Ebenensymbolik überschreiben" zu steuern.
Attribute (Level Overrides) AN, dann aus dem Levelmanager die versch. Referenz über Eigenschaften die Symbology z.B. für den Linientyp o. Material überschreiben lassen.
Gruß...Mischa
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für den Typ, leider hab ich darüber keinen Erfolg erlangt (vorausgesetzt ich hab es richtig umgesetzt).
Ja, ich nutze seit kurzem SS2.
Glück auf!
Danny
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesen Schritt "Attribute (Level Overrides) AN" (siehe Beitrag von Mischa) hab ich so nicht gefunden. Wo find ich den bwz. wo stellt ich das ein?
Glück auf!
Danny
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, in dem ich die Bemusterung aufgelöst habe. Somit wird alles in der gewünschten/eingestellten Skalierung gedruckt.
Glück auf!
Danny
