 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Skalierung (1558 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... ich erhalte seit dem Update auf V8i folgende Fehlermeldung (s. Bild) wenn ich die Skalierung meiner *.stg Datei auswählen möchte. Vorher unter V8.1 lief das problemlos. Kann es sein das unter ARBEITSBEREICH > KONFIGURATION noch etwas vorgegeben werden muss? Danke im voraus. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
Hallo, es ist schon so lange her: Aus meiner Erinnerung (also ungeprüft): Beim Bearbeiten einer *.STG kann man eine Gruppe vom Typ Skalierung anlegen und dann die entsprechenden Verhältnisse M:MM angeben. Diese werden dann auch gefunden. Andererseits: Ich würde bei V8I in einer *.DGNLIB (im User oder Projekt definiert) die Gruppen aus der *STG in eine Element-Vorlage importieren. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
