  MicroStation
  Strichstärken im Ausdruck
Autor Thema:  Strichstärken im Ausdruck (3025 mal gelesen)
PlanF
Sehen Sie sich das Profil von PlanF an!   Senden Sie eine Private Message an PlanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanF
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit V8.1 in Englisch (schlecht für mich ;-) )
Wenn ich Zeichnungen ausdrucke (Drucker, nicht Plotter), ist der dünnstmögliche Strich (Strichstärke 0) etwa ein 0,35 er Strich.
Ich brauche aber dringend dünnere Striche.
Wie geht das????
Das muss man doch irgendwo einstellen können.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Probiere mal folgendes :
Öffne das Druckfenster (dt: "Datei" - "Drucken"). Und anschließend hier (in dt.) erneut "Datei". nun kannst du unter "Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" die Eigenschaften bearbeiten ... u.a. Strichstärke.
So wäre das in der dt. Version...
Glück auf!
Danny
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlanF 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zauberwort heißt "weight_strokes(mm)=" zu finden in der printer.plt (am besten wie von danny beschrieben öffnen, sonst via explorer suchen)
dort stehen nacheinander die Strichstärken für die Linienstärken (im standardfall 0.25 für Linienstärke 0).
Sollten die mm fehlen, ist das Ganze Auflösungsabhängig und es stehen Vielfache der Auflösung des Druckers drin (hab keine 8.1. mehr, weiß nicht, wann das umgestellt wurde). Dann bedeutet 1 ggf. 0.075 mm (25,4 mm / 300 bei 300dpi).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
PlanF
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam, genau da war ich schon und habe an den Werten rumgeändert, sprich einfach mal verkleinert.
Hat nix genutzt.
Nun habe ich mal radikaler die größeren Zahlenreihen gelöscht und nur 0.130-1.000 stehen lassen.
Jetzt macht er dünne Striche!
Versteh ich nicht, aber Hauptsache ich habe nun keine Edding-Pläne mehr.
Danke!
