 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierungsreihenfolge (3971 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ... ich habe seit dem Update von V8i folgendes Problem der Darstellung: 90% meiner Referenzen liegen auf Höhe 0, diese lassen sich daher über die Reihenfolge entsprechend ordnen. Allerdings habe ich auch Referenzen, welche mit Höhen vorliegen und auch diese behalten müssen. Diese Referenzen werden von der Aktualisierungsreihenfolge ignoriert und werden (logischerweise) über denen mit Höhe 0 dargestellt. Wie kann ich das Ganze angehen um auch diese entsprechend der gewünschten Reihenfolge darzustellen? Über die Darstellungstiefe hab ich es schon probiert, aber bin dabei leider nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen. Danke im voraus. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
Hallo, Ich hoffe dein Problem richtig zu deuten, anbei zwei Lösungen die möglicherweise helfen Lösung für XM-Version: Um die alte Darstellungsweise wie in allen MicroStation-Versionen vor XM zu erhalten, gibt es die Variable MS_LEGACYDRAWORDER. MS_LEGACYDRAWORDER verwendest du bei 3D-Drahtmodellansichten für die Zeichenreihenfolge basierend auf der Elementdateiposition. Setze diese Variable auf den Wert 1 und starte MicroStation danach neu. Lösung für V8i-Version: Ab der V8i-Version kann die Dateireihenfolge über die Option "Dateireihenfolge für die Darstellung verwenden" bei den Darstellungsstilen aktiviert und somit kontrolliert werden. (Nur für Render-Modus "Drahtmodell") Wenn aktiviert, wird die Geometrie in der Reihenfolge der Erstellung angezeigt. Siehe Einstellungen > Darstellungsstile > Drahtmodell > "Dateireihenfolge für die Darstellung verwenden" aktivieren. Gruß Franz
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
Wie auch, Franz, das war leider die Elementreihenfolge und nicht die Reihenfolge für Referenzen ! Das Problem ist auch nicht so trivial wie mancher vllt. vermutet. MicroStation arbeitet im 3D-Modell immer nach dem Prinzip der räumlichen Darstellung. Du kannst also unter einen Tisch (3D Referenz ~0,8m) hundert Blatt Papier (mit quasi Höhe 0) legen , in welcher Reihenfolge auch immer, die Tischplatte wird diese alle abdecken. Mit der V8i(SS2) werden allerdings Referenzen, welche an Blattmodelle angehangen werden, immer mit der Aktualsierungsreihenfolge verarbeitet (auch bei 3D Blättern). Verwendest Du keine Blattmodelle ? Michael
------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das mit dem Blattmodell war die Lösung  ABER, jetzt habe ich das Problem, dass die angehangene Rasterdatei vor meinen Referenzen liegt. Ich habe bereits versucht im Rastermanager die Datei "in den Hintergrund" zu bekommen. allerdings erfolglos. Was könnte ich falsch gemacht bzw. übersehen haben? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
Hallo, Versuche die Rasterdatei zu "verschieben" siehe Anhang. Da siehst du dass links ein Button ist der Ebenen darstellt damit kannst du die Raster nach vorne, hinten, etc. bringen Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
Mach mal einen Doppelklick auf Deinen Rasteranhang, und schau, welche Ebene unter "Druck anzeigen" bei Ebenen steht (öffnet Elementinfo mit aktuellem Anhang). Steht dort nicht Hintergrund, wirst Du auch keinen Erfolg haben. Ich weiß nicht, warum Bentley das nicht noch mal über die Menüpunkte/Kontextmenü steuern läßt, so ist's leider etwas versteckt. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
