  MicroStation
  Button für *.ma Anwendung
Autor Thema:  Button für *.ma Anwendung (1353 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich benötige regelmäßig eine MDL-Anwendung (*.ma). Nun möchte ich diese mit einem Button auf meine Oberfläche verknüpfen.
Wie kann ich das realisieren? (V8 XM)
Danke.
Glück auf!
Danny
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die Bearbeitung von Funktionen, Tasks und Menüs ist möglich, wenn es sich bei der aktiven Datei um eine konfigurierte DGN-Bibliothek handelt.
In der Hilferubrik zu Funktionen, Toolboxen und Tasks finden Sie weitere Informationen hierzu."
Soweit die Hilfe - also eine *.DGNLIB dem User zuordnen
und dann in dieser Datei den entsprechenden Buttom/ Menüeintrag) mit einem Tastaturbefehl z.B.
(MDL LOAD LW:\PFAD\BlaBla.MA) erfinden.
In der Simple-Variante reicht aber evtl. auch eine Funktionstaste oder eine ACCUDRAW-Zugriffstaste.
Beste Grüße
HeCader
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert. Vielen Dank!
Glück auf!
Danny
