  MicroStation
  DGN zu DWG exportieren => Fehler
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGN zu DWG exportieren => Fehler (3108 mal gelesen)
daspasst
Sehen Sie sich das Profil von daspasst an!   Senden Sie eine Private Message an daspasst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daspasst
Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2)
Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3)
PowerCivil
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem:
Für einen Kunden muss ich die FLuchtwege im Brandfall einzeichnen. Er stellte mir die gesammte Anlage Planung als Grundlage im Format dwg zu. Dieses dxf wandelte ich in ein dgn um und zeichnete die Fluchtwege und die dazugehörige Signalisation ein.
Nun will der Auftraggeber diese Daten wiederum als dwg. Der dwg export funktioniert mit dieser Datei nicht. Microstation hängt sich auf.
An was kann das liegen?
Grösse Original dwg: 41MB
Grösse dgn: 13MB
Gruss das_passt
Dig15
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage klingt in etwa so: Mein Auto geht immer aus. Woran kann das liegen?
Ich würde mir mal grundlegend Gedanken über die Arbeitsweise machen. Der Weg DWG->DXF->DGN->DWG ist immer problematisch und am Ende kommt etwas ganz anderes raus. Für die Fluchtwege musst Du doch nicht den gesamten Datenbestand hin und her konvertieren. MS kann doch DWG Dateien als Referenzen anhängen. Dann zeichene Deinen Fluchtweg in eine neue, saubere DGN. Die kannst Du sicherlich problemloser in eine DXF/DWG umwandeln. Diese, und nur diese Datei, kann Dein Kunde dann an seinen Plan anhängen oder als Block einfügen. Damit veränderst Du seine Ausgangsdaten nicht, sondern lieferst nur etwas zu. In meinen Augen die sauberste Lösung.
PS: Wir hatten immer Probleme auf dem umgekehrten Weg. DWG in DGN. Wenn spezifische Forderungen das AG bestehen, kommt man meist nicht drumrum sich das Kundenprogramm anzuschaffen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
