  MicroStation
  Toolbox finden
Autor Thema:  Toolbox finden (1440 mal gelesen)
eichen85
Sehen Sie sich das Profil von eichen85 an!   Senden Sie eine Private Message an eichen85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eichen85
MicroStaion V8 XM 08.09.04.51
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Suche zu meinem Problem leider nichts gefunden was mir weiterhilft.
Ich benötige eine die Toolbox "Z-Tools". Sie enthält eine Funktion mit der ich alle meine
Zeichnung auf eine Ebene (bzw. Höhe Z=0) ziehen kann. Leider ist sie bei mir unter Funktionen -> Toolboxen nicht aufgelistet
und so habe ich keien Chance Sie zu nutzen.
Leigt es vielleicht an der Version, die ich habe (Microstaion V8 XM 08.09.04.51)
Oder gibt es eine Möglichkeit die Funktion doch irgendwie ausfindig zu machen.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eichen85 10 Unities + Antwort hilfreich
ModZ.zip
Anbei ein Tool das dein "Z" Problem lösen kann
Franz
eichen85
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Anwort. Nur leider weiß ich nicht genau was ich mit der *.ma Datei machen soll.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eichen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Lokal entpacken und dann in der MS unter Extras -> MDL-Anwendungen -> Durchsuchen und das *.ma aus dem Ordner wohin zuvor entpackt aufrufen der Rest erklärt sich von selbst wenn das Tool geöffnet ist. Du kannst z.B. alle Elemente über Zaun, Fence od. Single je nach Eingabe unter Elevation auf einen beliebigen Z-Wert setzen Default nach Aufruf ist 0.00000 eingestellt
Franz
eichen85
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow danke, das ist echt ein super Tool. Funktioniert wie eine eins!
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
