  MicroStation
  MicroStation und Win7
Autor Thema:  MicroStation und Win7 (2569 mal gelesen)
Dig15
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben hier noch eine MS Version 08.01.00.07 laufen. Der neue Rechner läuft dann mit Win7 64bit.
Gibt es irgendwo gesicherte Aussagen zur Lauffähigkeit der Version unter Win7? >>Hier<< war schon mal eine Anfrage zur V7. Demnach scheint es zu laufen. Habr ihr evtl. mehr Infos?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Analog zur V7 würde ich das nicht ganz betrachten. Die erwähnte 7.1.5.3 ist deutlich nach dem Erscheinen der V8.5 gebaut worden, aus Kompatibilitätsgründen für PDS-User u.ä. Im Zuge der 8.1 waren dabei bestimmte Erkenntnisse, die speziell die Freigaben der Programmverzeichnisse unter Windows7 (bzw. auch schon XP SP3)einfach noch nicht vorhanden.
Solange man aber dafür sorgt, das die Benutzer alle die notwendigen Schreibrechte besitzen (MS_TEMP ist dabei kritisch) gibt es kaum Grund zur Sorge.
ABER (das muss sein) die 8.1.00.07 hat einige bekannte Bugs, und wenn es nicht absolut triftige Gründe dafür gibt, würde ich diese Version definitiv meiden.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Dig15
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Wir werden es also probieren. Ein Feedback wird kommen. Dass Bugs in der Version sind, ist dem Anwender bekannt. Ich darf mich erstmal nur um die technischen details kümmern und muss nicht damit arbeiten.
Nur interessehalber: was sind as für Bugs und warum gab/gibt es dafür keine Updates, Bugfixes o.ä? Sollte man so auf eine neuere Version "gezwungen" werden?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, Updates gabe es dafür mehr als genug, es ist halt die Frage, inwieweit der Wartungsvertrag zur Inanspruchnahem dieser Updates berechtigt. Ohne funktionelle Unterschiede (d.h. auch mit gleichbleibender Lizenz) gab es wenigstens noch 2 Minor Updates (quasi Bugfixes)die man vor 8 Jahren auch sicherlich noch hätte herunterladen können. 2004 gab es dann das nächste Major Update (8.5 = 2004 Edition) dessen Bezug natürlich an einen Wartungsvertrag gebunden ist. Mittlerweile ist man bei Version 8.11 und auch davon gibt es demnächst die 3. Version.
Was die Bugs betrifft, so waren es diverse Kleinigkeiten im Bereich Texte, Import/Export, Materialeditor, nichts, was das Programm außer BEtrieb setzt, aber es nervt, wenn man bestimmte Symbole nicht darstellen/eingeben kann, bzw. nur mit einer ASCII Tabelle neben sich. Instabilitäten waren außerdem zu der Zeit ein Problem; also 1 Absturz am Tag bei vielen unserer Kunden damals Pflicht - war halt irgendein Speicher nicht sauber aufgeräumt
Alles Sachen, die passieren können, und Bentley hat daraus gelernt, heute läuft eine neue Version erst mal durch diverse Betaphasen, und die User sind als Tester und Funktionsinspiranten willkommen.
Soweit zum Background, ich glaube eine Tabelle mit einer Übersicht zum Erscheinungstermin einzelner Versionen sollte ich bei Gelegenheit mal ans Brett heften, damit man direkt eine Vorstellung hat, warum z.B. eine 8.1 oder 8.5 eben keine ACAD 2007 oder 2010 Unterstützung bietet
Soweit erstmal, Gruß Michael
