 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Text drehen mit Ansichtsunabhägig zentriert (2620 mal gelesen)
sardine Mitglied bauleiter
 Beiträge: 24 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine frage. Es ist ja möglich ein text ansichtsunabhängig zu drehen. leider dreht er sich immer mit links oben. Ich möchte aber das er sich zentriert ( Mitte Mitte ) dreht. geht das in michrostation V8I ? gruss aus dem wasser sardine ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
Hallo sardine, mit der Option "Vollständige Anpassung" im Textstil-Editor (Register Allgemein) is es mit gelungen, die Texte dazu zu bewegen, sich so zu verhalten, wie man es eigentlich von Haus aus erwarten sollte. Muss ich mir direkt mal noch in der aktuellen Beta anschauen, m.E. ein Bug. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 04. Jul. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
Hallo, Also wenn ich es richtig verstanden habe gehts darum den Einsetzpunkt des Textes von links/oben auf mitte/mitte zu ändern damit sich der Text dann auch mittig dreht. Sollte ich damit richtig liegen dann siehe Anhang -> Textattribute ändern, damit kannst Du den Einsetzpunkt ändern, aber Vorsicht der Text wird dabei entsprechtnd verschoben, kann man aber Global wieder auf die gewünschte Lage zurück verschieben. Geuß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sardine
Hallo Franz Du hast es leider nicht richtig verstanden, das Setzen des Einfügepunktes bewirkt leider bei ansichtsunabhängigem Text nicht, das dieser Punkt auch als Drehpunkt für die Rotation bei Drehung der Ansicht genutzt wird, solange die o.g. Option nicht gesetzt wurde. Ansichtsunabhängig und Drehung (vorzugsweise im 3D) sind dabei die Stichworte. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
