 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfachlinie an Bogen platzieren (1656 mal gelesen)
inafine Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.09.2010
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inafine
Hallo, Ich würde den betroffenen Bogen kopieren und nun dem zweiten kopierten Bogen den Linestyle (Mehrfachlinie) zuweisen bzw. sollte der Ursprungsbogen ohnedies nach dem Setzen der Mehrfachlinie gelöscht werden dann weise gleich dem Ursprungsbogen den Linestyle zu Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inafine Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inafine
Hallo, Du Selektierst den Bogen und teilst dem Bogen eine neue Strichart in deinem Fall eine Mehrfachlinie zu -siehe Anhang- diese Linie muß zuvor unter Element -> Stricharten -> Bearbeiten - erstellt werden da kannst du dir z.B. eine eigene "Bibliothek" von Linestyle die immer wieder benötigt werden erstellen. Bei komplexen Linestyle kann ich aus Erfahrung sagen keine Tätigkeit auf die "Schnelle". Du kannst mir aber ein Muster (DGN) deiner Linie senden und ich erstelle dir den Linestyle solltest Du nicht zurecht kommen Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
