 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Smartsolid in Smart umwandeln (5065 mal gelesen)
tina83 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 01.09.2010 MicroStation V8 AutoCAD 2008 Win 7, Win XP
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab mal eine Frage zu den Solids in MicroStation V8. Eigentlich arbeite ich mit AutoCAD, aber manchmal muss auch MicroStation sein. Wenn ich in AutoCad Volumenkörper erstelle, die dwg anschließend in MicroStation öffne, sieht alles richtig aus - nur die Volumenkörper sind Smartsolids. Weiß jemand von euch wie man aus den Smartsolids nun Solids machen kann? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina83
Hallo, Solids sind bei MicroStation einfache Quader oder Kugeln. Zylinder und Kegel/Konus sind Cones. Sobald irgendwelche Bearbeitungen (z.B. abrunden, vereinigen, Ausschneidungen...) gemacht werden, wird daraus automatisch ein Smartsolid. Gruß WH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tina83 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Kann man die Smartsolids auch ohne Bearbeitung in Solids verwandeln? Welche Bearbeitungsfunktion wäre dann sinnvoll, wenn eignetlich alles so bleiben soll, wie es ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina83
Tina, das hast Du wohl falsch verstanden, jeder bearbeitete Körper ist IMMER ein Smartsolid, lediglich eine Handvoll 'althergebrachter' Grundkörper heißen noch Volumenkörper(Solid). D.h. jeder Solid kann in eine smartsolid umgewandelt, werden, die Gegenrichtung funktioniert nur äußert selten. Die Hauptfrage ist jedoch, warum meinst Du mit smartsolids nicht arbeiten zu können ? ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tina83 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ist das also ich frage deswegen, weil wenn ich die dgn in z.B. PDS einlese und dann die Renderfunktion nehme, sind die smartsolids "Öffnungen/Löcher", d.h. die sind einfach nicht da bzw. Löcher kann man schlecht sehen Mit Solids funktioniert das, weil diese Volumenkörper sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina83
Autsch, PDS, das könnte einges erklären ! Intergraph hat die Zusammenarbeit mit Bentley irgendwann unter der Version 7 eingestellt. Blöderweise fällt in diesen Zaitraum (vor mehr als 10 Jahren) auch ein Wechsel vom ACIS Volumenmodellierer auf den Parasolidkern, der nach wie vor verwendet wird. Evtl. erkennt PDS auch die nur noch die 'alten' Volumenkörper. Ich weiß nicht, wie Du die Daten in PDS reinbekommst, vermute aber mal als V7 DGN. Könnte sein, das da beim Umwandeln iwas schiefgeht. Was zeigt denn die MicroStation an, wenn Du die Sachen mit kontinuierlicher Darstellung ansiehst (im DGN Format) ? BTW . Welche Version MicroStation genau ? ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tina83 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, ich speicher es als V7 DGN ab. in PDS kann man das öffnen und damit arbeiten (wie das genau funktioniert - keine Ahnung) Der Anzeigenmodus ist standardmäßig auf "Drahtmodell" eingestellt. Es wäre auch "Flächen" möglich. Wenn ich zu einem Element die Elementinformation anzeigen lasse, steht unter typspezifische Details SmartSolid und der Volumenelement-Kern ist ein Parasolid-Element. Es gibt den Befehl Convert 3D, aber dieser ändert irgendwie nichts - zumindest nicht SmartSolids in Solids. Meine Version: 8.00.00.21 Win x86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina83
Aua, das wird ja immer schlimmer, also 8.0.0.21 wäre gut 10 Jahre alt, so alt, das ich mich nicht mal mehr erinnere, ob es da vor 8.01.xx.xx überhaupt was gab, was man annähern als bugfrei bezeichnen konnte. mit der absoluten Nullserie 8.0.0.xx müsste das eine der allerersten freigegebenen V8 gewesen sein (wenn überhaupt und nicht noch ne Beta). Fürchte da hört selbst mein Latein auf. Die Kombination aus DWG (dann ja auch in Formaten jenseits von gut und böse), bekannt anfälliger V8 Version, V7 Konvertierung und PDS solltet Ihr Euch professionellen Beistand holen ! Heißt also entweder auf eine frischere V8 setzen + evtl. Coaching, oder (aus Kostengründen) die Konvertierung extern beauftragen (je nach Umfang) ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tina83 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tina83
Hallo Tina, mit dem Thema kann ich beinahe eine Diplomarbeit schreiben, wie man im Batch die DWG's mit versch.3D-Elementen nach PDS MS-V7/J wandelt, die Umsetzung habe ich hinter mir. (Copyright der Firma) Von Intergraph PDS werden nur bestimmte (einfache) 3D-Elemente auf MS-V7/J Engine akzeptiert, und nicht alle konv.3D-Elemente lassen sich als VHL (Vektor Hidden Line) rechnen. ACAD Elemente mit versch. Aufsätzen aua aua... Ein Tipp: "Drop" Solids -> To Surfaces (2x) Wandelt die SmartSolids als Surfaces (zum Teil B-Spline Surfaces) um. Die gewandelten 3D-Objekte lassen sich dann im Shaded Modus darstellen und VHL rechnen, allerdings die Bearbeitung sollte vorher in V8 vorher gemacht werden, falls man mit Flächen wenig Erfahrung hat. Für uns reicht hier die Störkante. Besser ist es die V7 umgew. Modelle immer separat zu verwalten. Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tina83 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
