  MicroStation
  extended entity data
Autor Thema:  extended entity data (1365 mal gelesen)
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EED.pdf
Wir arbeiten mit extended entity data (EED) für uns wichtig bei NIS Importen
* Ein DWG wird beim NIS-Export über die FME Schnittstelle erzeugt-> sämtliche Elemente erhalten dabei EED
* Wenn ich das DWG in ein DGN Konvertiere bleiben die EED erhalten soweit so gut, wenn ich das DGN wieder in ein DWG zurück Konvertiere gehen die EED verloren, ein DWG mit EED wird jedoch für den NIS Import wie bereits erwähnt benötigt
* Die Bearbeitung der Daten im DGN Mod. wäre natürlich wessentlich einfacher, wir arbeiten u.a. mit Rasterdaten "Msid", die man im DWG Mod. z.B. nicht anhängen kann
Meine Frage hat jemand ähnliche Probleme mit EED bzw. eine Lösung vor allem beim Konvertieren DGN zu DWG
Als Anhang noch ein PDF um das Problem etwas besser darzustellen
PS. Eine genaue Umschreibung warum DWG Export/Import über FME bzw. warum EED etc. würde hier den Rahmen sprengen
