  MicroStation
  plt erstellen mit microstation v8i
Autor Thema:  plt erstellen mit microstation v8i (3259 mal gelesen)
daspasst
Sehen Sie sich das Profil von daspasst an!   Senden Sie eine Private Message an daspasst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daspasst
Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2)
Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3)
PowerCivil
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ein Auftraggeber möchte nebst den gängigen Formaten dxf und dwg auch noch eine Übersetzung in das Format .plt
Wie kann ich dies erstellen?
gruss daspasst
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP2
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.4
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine allgemeingültige Antwort (hab kein MicroStation):
Will er wirklich PLT, also eine Plotdatei? PLT ist sehr davon abhängig, für welchen Drucker das erzeugt wurde. Eine plt für einen HP1100 kommt auf einem HP750 u.U. nicht richtig raus. Noch interessanter wird's bei herstellerübergreifenden Konstellationen. Natürlich behaupten alle, dass sie HPGL/2 vollständig können, aber in der Praxis hab ich halt doch schon anderes erlebt.
Heutzutage wird doch meist PDF oder auch DWF für den Datenaustausch verwendet.
Eine PLT erzeugst Du im Normalfall so, dass Du 'ganz normal' auf den Plotter ausgibst, aber beim Treiber (in den Optionen bei der Druckereinrichtung) ein Häkchen setzt bei "In Datei plotten" oder "Ausgabe in Datei" oder ähnlich, kommt natürlich auf den Drucker(treiber) an.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anmerkung von Runkelrübe (BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) Ritter ?!) ist soweit schon fast ausreichend. Mit dem Verweis auf HPGL/2 hat er schon den Hinweis gegeben, welcher Treiber in Frage kommt (Hinweis an Runkel: Bentley bringt noch eigene Standardtreiber für einige Formate mit und druckt mit diesen gleich in Dateien).
Also: Druckertreiber auf Bentley einstellen, HPGL2 Treiber wählen und mit dem passenden Seitenformat frisch drauflos.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
