  MicroStation
  Linie brechen
Autor Thema:  Linie brechen (3818 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen ...
seit längerem muss ich mal wieder mit MS arbeiten.
Ich habe eine Komplexe Kette, welche aus zahlreichen Polygonuzügen erstellt wurde. Nun möchte ich diese an einzelnen Punkten brechen. ich kenne diese Funktion von ACAD her.
Wie gehe ich das am besten in MS an?
Glück auf!
Danny
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die Funktion -Element durch Punkt brechen- zu finden unter ->Funktionen->Manipulieren->Ändern bzw. siehe Anhang damit sollte es funktz.
Franz
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
danke für den Tip, genau das habe ich gesucht....nur leider in meiner Version (08.01. ...) nicht vorhanden. Ind er Toolbox fehlt genau dieser Button. Gibt es diese Funktion auch als Befehl?
Glück auf!
Danny
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
War der Meinung Du verwendest u.a. auch XM da gibt es den Button der Befehl ist -trim break- funktz. in der v8 nicht, möglicherweise find ich noch eine Lösung ;-)
Franz
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende beide Version. Am XM-Arbeitsplatz funktioniert dein Tip wunderbar.
Falls dir noch was für V8 einfällt, wäre ich dankbar.
Glück auf!
Danny
HEB180
Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Sehen Sie sich das Profil von HEB180 an!   Senden Sie eine Private Message an HEB180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEB180
V8i - 2D - Version 08.11.05.17
MicroStation 95 - 2D
Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die rechte Maustaste auf der Toolbox, ist der Befehl vielleicht nur ausgeschaltet?
Toolbox: Ändern
Tastatureingabe: TRIM QUICK BREAK
Gruß HEB180
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HEB,
dass war auch erst mein Gedanke. Aber scheinbar gibt es diesen Button/Befehl nicht in meiner Versin.
Glück auf!
Danny
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe wohl die Lösung zu deinem Problem. Verwende unter v8 2004 die Funktion "Intelli Trim" siehe Anhang. Du kannst dann im Funktionsfenster siehe Anhang unter "Operation" u.a. Abschneiden auswählen, damit kannst Du Linien Punktgenau, brechen. Du musst natürlich 2 mal Snapen dass bedeutet wie folgt, auf den gewünschten Bruchpunkt 1.Snap wenn Du dann mit der Maus vom Bruchpunkt wegfährst siehst Du eine Strichlierte Linie wo der "Bruch" erfolgen wird, dann 2.Snap auf den selben Bruchpunkt danach mit der Reset-Taste beenden. Mein Test war erfolgreich ;-)
Franz
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensationell !
Glück auf!
Danny
