  MicroStation
  Elemente automatisch deaktivieren
Autor Thema:  Elemente automatisch deaktivieren (2099 mal gelesen)
essk8R89
BZ
Sehen Sie sich das Profil von essk8R89 an!   Senden Sie eine Private Message an essk8R89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für essk8R89
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
MicroStation V8i SS2
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Ich hab folgendes, doofes Problem:
Normalerweise kann man, wenn man ein Element (Linie, Fläche, usw.) aktiviert hat, in einen leeren Platz klicken und alles wird deaktiviert.
Wenn man etwas aktiv hat und etwas anderes (OHNE Ctrl) anklickt, wird das aktiviert und das vorhergende wieder deaktiviert.
Ich hab irgend einen falschen Knopf gedrückt und nun ist es so verstellt, dass ich etwas anklicke und (OHNE Ctrl) ein zusätzliches Element anwähle, dass dann immer beide aktiv werden
Zum deaktivieren muss ich dann immer alle vorhergenden Elemente anwählen.
Ich hoffe, man versteht's
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 25. Feb. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essk8R89 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Elementauswahl, wenn die so aussieht wie das Bild im Anhang,
sollte es so funktionieren, wie Du es wünschst.
Grüße Monitau
essk8R89
BZ
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!
Vielen Dank für die Hilfe
