  MicroStation
  AUTOPLANT Rohrklasse
Autor Thema:  AUTOPLANT Rohrklasse (2110 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da ich mich gerade mal wieder mit AUTOCAD PLANT 3D rumärgere benötige ich etwas Hilfe von euch um vielleicht mein Problem in den Griff zu bekommen.
Ich benötige eine Rohrklasse von AUTOPLANT. Wichtig dabei ist nicht der Inhalt, es reicht wenn lediglich eine Sache drin korrekt aufgeführt ist.
Viel wichtiger ist mir der Aufbau der Tabelle. Plant 3d kann bisher nur AUTOPLANT Rohrklassen konvertieren. Da ich aber eine Rohrklasse aus PDMS habe und demnach die Struktur der Tabelle unterschiedlich aufgebaut/benannt ist funktioniert das einlesen wahrscheinlich nicht.
Nun ist meine Idee die Struktur einer bestehenden AUTOPLANT Rohrklassentabelle auf meine zu übertragen und diese dann einzulesen. Natürlich werde ich erst mal die Test AUTOPLANT Rohrklasse versuchen zu konvertieren. Wenn dies reibungslos funktioniert(oder annäherend reibungslos) werde ich versuchen dies auf meine zu übertragen.
Wie gesagt ich benötige keine fertige Rohrklasse. lediglich der Aufbau und vielleicht ein T-Stück oder Reduzierung sollte drin stehen und komplett ausgefüllt sein.
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte. Ich lass auch ein paar Ü´s springen
Danke schonmal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Puhh, ganz fataler Fehler. Du bist hier im MicroStation Bereich.  Das ist ungefähr so, als wenn Du bei Apple nach einem XP Problem fragen würdest.
Aber den Weg in den richtigen Bereich hast Du ja schon gefunden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Soui21
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir ich dachte ich kann hier bei den Bently Leuten mal nachfragen  das Microstation natürlich nicht das richtige ist wusste ich. Allerdings ist das Forum mit AUTOPLANT Applikation so schlecht besucht vor allem das letzte mal ein Eintrag 2008 erstellt worden da dachte ich mir ich frage hier mal nach
