  MicroStation
  Sichtfenster
Autor Thema:  Sichtfenster (1247 mal gelesen)
essk8R89
BZ
Sehen Sie sich das Profil von essk8R89 an!   Senden Sie eine Private Message an essk8R89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für essk8R89
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
MicroStation V8i SS2
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich hab folgendes Problem (mit MicroStation V8i):
Ich muss einen Plan bearbeiten, (wurde von einem Externen erstellt und ich muss nun in dem Stile weiterarbeiten) in dem nur das Titelblatt und der Rahmen gezeichnet ist.
Der eigentliche Plan (in diesem Falle ein Kühlturm eines KKWs) ist in 2 dgn-Referenzen unterteilt und angehängt.
Wenn ich nun im Referenzmanager rechtsklicke und die Datei öffne, merke ich, dass diese eigentlich auch in dem File gemacht wurden...
Ausserdem hab ich ein Sichfenster in dem der Kühlturm auf den Plan "projeziert" wird.
Aber da fehlen ein paar Ebenen, die ich heute erstellt habe.
Ich habe irgendwie nichts gefunden, wie ich beim Sichfenster einstellen kann, welche Ebenen zu sehen sind und welche nicht.
Dazu habe ich verschiedene Ebenen, die nicht mehr zu sehen sein sollten.
Kann man da eine Konfiguration erstellen, dass die nicht mehr angezeigt werden?
Hoffe man versteht mein Problem.
Hab da noch 3 Printscreens angehängt.
- PrtSc 1: So sieht der Plan normalerweise aus
- PrtSc 2: Die Referenzen (der angezeigte Pfad ist genau der Plan, den ich geöffnet habe)
- PrtSc 3: Mit ausgeschalteten Referenzen
