 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Körper aus Polylinien V8i (3758 mal gelesen)
SchaWa Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2011 MicroStation V8i SS3 Speedikon PowerCivil AutoCad 2012
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MicroStation-Profis, habe hier ein kleines Problem und komme nicht weiter... Ich muss irgentwie eine möglichst genaue Volumenberechnung von einem Fels machen. Als Grundlage habe ich die Felskonturen in 20 cm Abstand. Alle bisherigen Versuche schlugen leider fehl. Bei der Funktion Netz aus Konturen werden die Linien absolut unlogisch verbunden. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem ohne großen Aufwand zu lösen? Bin ich mit einem Netz auf dem richtigen Weg oder total falsch? Wie würdet Ihr das lösen? Ich hoffe Ihr könnt mit der Grafik was anfangen. Sollte ich in der Suche was übersehen haben verzeiht mir bitte ich bin neu hier. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OST Mitglied Verm.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2011 Standard-PC, Windows XP Prof. SP3, MicroStation
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchaWa
Hallo Sebastian, dein Problem ist lösbar. Folgende Schritte sind dazu notwendig: 1. Erstellen von Teilnetzen für benachbarte Konturlinien. Dazu musst du die Funktion "Netz / Netze erstellen / entwicklungsfähiges Netz aus Kurven" benutzen. 2. Diese Teilnetze müssen mit der Funktion "Netz / Netz-Extras / Netz zu Volumen schließen" zu Volumina gemacht werden. 3. Abschließend werden diese Teilnetze vereingt mit der Funktion "Netz / Netze ändern / Netz vereinigen". Danach kannst du mit der Messfunktion "Volumen messen" das Volumina des Gesamtkörpers ermitteln. Ich hoffe das hilft dir. OST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OST, war leider für eine längere Zeit nicht im Büro und konnte es nicht testen. Vielen Dank für Deinen Tipp. Leider brachte ein Test keinen Erfolg. Die Dreiecke werden nicht richtig verbunden. Es ist leider etwas schwierig das Problem in einer Grafik darzustellen. In der DGN im Anhang sind zwei Polygone wenn hier ein Netz erstellt wird sieht man den Fehler gleich. Vielleicht hast Du mal kurz Zeit das ganze zu testen. Gruß Sebastin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchaWa
Hallo Sebastian, deine Shapes ergeben kein vernünftiges Dreiecksbild bei der automatischen Vermaschung. Deshalb müssen diese in Abschnitte aufgetrennt werden. Dabei sollten korrepondierende Abschnitte für Unter- und Oberkante entstehen. Dies kann mit der Funktion "Element durch Punkt brechen" erfolgen. Werden danach die einzelnen Abschnitte vernetzt und anschließend vereinigt kann daraus wiederum ein Volumen gerechnet werden (siehe obige Anleitung). Einen Tip noch: Stelle die Maßeinheiten auf Millimeter um, sonst erscheint als Volumina der Wert "0". Gruß OST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
