 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliotheksebene (1745 mal gelesen)
daspasst Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.06.2010 Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2) Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3) PowerCivil
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit der Installation von Bentley InRoads habe ich in jedem dgn die fünf Bibliotheksebnen fix drinnen.(siehe Bild) Diese Bibliotheksebenen benötige ich aber nur bei der Verwendung von Bentley Inroads. Die meiste Zeit verwende ich aber Microstation ohne die Zusatzapplikation inRoads und dann nerven die Ebenen, da sie unnötig Platz wegnehemen. Wie kann ich diese Löschen/Abhängen? Besten Dank. Gruss das_passt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
Die Antwort dazu hält die Variable MS_DGNLIBLIST parat. Diese sollte eigentlich in der .cfg von inroads um die entsprechende Bibliothek erweitert werden, scheint aber bei Dir auf Userebene eingetragen zu sein (siehe Arbeitsbereich/Konfiguration/alphabetisch und raussuchen) Hab kein Inroads installiert, kann Dir daher nicht genau sagen, welche Bibliothek das betrifft (ggf. Screenshot von der Variablen). HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daspasst Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daspasst Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
