  MicroStation
  Microstation Bemaßungsstil
Autor Thema:  Microstation Bemaßungsstil (2153 mal gelesen)
DaDude
Sehen Sie sich das Profil von DaDude an!   Senden Sie eine Private Message an DaDude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaDude
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Bemaßungsstilen in Microstation 8.5 2004 Edition.
Wie stelle ich es ein, dass die Zahl immer zwischen die Endsymbole gestellt wird und nicht links daneben?
Und zum anderen: Wie kann ich einstellen, dass die Bezugslinien nicht unendlich lang werden sondern nur 1m lang sind? Also dass es keine Linie mehr gibt, die von dem Maßpunkt ans Gebäude bis zur Maßkette geht? Leider fällt mir da die korrekte Einstellung nicht mehr ein...
Schonmal vielen Dank im Vorraus.
Florian
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaDude 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter - Element->Bemaßungsstile - kannst Du sämtliche Einstellungen definieren zudem kannst Du in diesem Fenster unter Stil deine erstellten Stile abspeichern etc.
Franz
