  MicroStation
  Konvertierung V8 in V7(J)
Autor Thema:  Konvertierung V8 in V7(J) (2066 mal gelesen)
Brlja
Dipl.ing für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Brlja an!   Senden Sie eine Private Message an Brlja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brlja
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man V8 3D/2D in V7(J) konvertieren?
3D Zeichnung hat auch 2D Werksttat Zeichnunge(von 3D gemacht).
Ich brauche aber "nur" 2D in V7.!?
Danke voraus.
Brlja:confused:
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brlja 10 Unities + Antwort hilfreich
MS-v8 3D DGN zuerst unter "Datei->Exportieren->2D" nach 2D Exportieren. Bei mehreren DGN ist diese Form der Bearbeitung 3D zu 2D natürlich mühsam, da sollte man über Batch Process arbeiten.
Anbei ein Link dazu.
http://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_v8_2004_edition/microstation_v8_2004_edition_vba/f/164/p/52369/121590.aspx
Diese noch MS-v8 Daten danach mit "Datei->Speichern unter" als MS-v7 Datei abspeichern bzw. über "Extras->Stapelkonvertierer" mehrere v8 zu v7 verarbeiten.
Franz
