  MicroStation
  Festansichten mit Ebenen
Autor Thema:  Festansichten mit Ebenen (3286 mal gelesen)
Steffmeister
CAD-Abteilung
Sehen Sie sich das Profil von Steffmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Steffmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffmeister
Bentley PowerDraft V8i (Select Series2)
Workstation: HP Z400
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bentley-Fans,
Ich komm bei den Festansichten einfach nicht weiter!
Kann ich den mit den Festansichten nur die gespeicherte Ansicht wiederherstellen.
Warum dann die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, wie Kameraposition, Ansichtsattribute, Ausschnittvolumen, Modell, Ebenen, Referenzebenen. Ich grigs nicht hin!
Ich möchte folgendes Bewerkstelligen:
Zeichnungsdatei mit vielen Ebenen. Da sich in der Zeichnung mehrer Inhalte überschneiden möchte ich durch die Festansichten verschiedene Festansichten mit unterschiedlich aktivierten Ebenen speichern. Das muss doch zum schaffen sein?
Stefan
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
in der Festansicht wird erstmal alles gespeichert - was dann beim Aufruf der Festansicht übernommen wird, hängt von den Optionen ab (Ansichtsattribute, Ebenen etc.pp).
Bei der Ebenenschaltung ist zu beachten, dass sie nicht im Ebenenmanager (global)erfolgt, sondern in der Ebenendarstellung (dort Darstellung anzeigen!).
Beste Grüße
HeCader
Steffmeister
CAD-Abteilung
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Wahnsinn!!!
Spitze, danke dir HeCader!
Genau, mein Fehler war, dass ichs über die Globale Ebenendarstellung ausgeführt hab. Auf das bin ich nicht gekommen.
Herzlichen Dank!!!
