 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Elementattribute ändern bwz. übernehmen (9980 mal gelesen)
Steffmeister Mitglied CAD-Abteilung
 Beiträge: 19 Registriert: 29.10.2007 Bentley PowerDraft V8i (Select Series2) Workstation: HP Z400
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin MS Anfänger! Soviel mal vorweg.  Da ich vorher mit AutoCAD LT gearbeitet habe, komm ich nicht ganz umweg gewohnte AutoCAD funktionen in MS (PD Bentley V8i) zu suchen. Darum hier meine Frage: Gibt es in Microstation denn nicht auch die Funktion o. so änlich wie in AutoCAD dass wenn ich ein vorhandenes Element habe ich die vorhandenen Attribute einfach durch ein "Format übernehmen" (AutoCAD) auf ein anderes Element übernehmen kann? Das war ein Klick und alle Attributeinstellungen wie Ebene, Linientyp, Linienstärke, Farbe wurden genau so auch auf das neue Element übernommen. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
Hallo, Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine davon kurz angeführt. Unter Funktionen -> Eigenschaften -> Attribute ändern -> Elementattribute ändern aufrufen oder den Button "Attribute ändern" benutzen, diese Funktion ermöglicht "selektierten Objekten" od. über "Zaun benutzen" die Attribute je nach Zuordnung im Auswahlfenster zu ändern. Ich hoffe eine Hilfe für dein Problem Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uncle-ro Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 03.01.2008 Microstation V8i / Selektserverlizenz
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
der befehl SMART MATCH ( alle Elementeinstellungen anpassen ) wird dir weiterhelfen. das ist das icon mit der kleinen Farbpallette mit oder ohne der kleine Glühbirne ! nach anwahl des Icons SMART MATCH ( oder tastatureingabe MATCH ELEMENT [FROMCURSOR] ) einfach das element anklicken dessen informationen du jetzt weiterbenutzen möchtest. hoffe es nützt dir was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! So richtig zurecht komme ich jedoch mit den Funktionen nicht. Ich habs versucht mit dem Befehl "Attribute anpassen" oder "Elementattribute ändern". Irgendwie versteh ich die Logik nicht so ganz. Bzw. bin ich evtl. von AutoCAD es anders gewöhnt. Versteh ich das richtig, mit diesem Befehl kann ich nicht Vorhandene Elementattribute auf weitere Elemente übernehmen (so wie ichs von AutoCAD kenne) sondern habe nur die Möglichkeiten die einzelnen Attribute je nach Auswahl der Haken durch Mühevolles suchen in der Attributauflistung das entsprechende zu suchen und auszuwählen. Oder bin ich jetzt total falsch? Danke Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sarah Mitglied Tech. Angestellte
 Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2004 MicroStation Version 08.05.02.35
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
Zitat: Original erstellt von Steffmeister: So richtig zurecht komme ich jedoch mit den Funktionen nicht. Ich habs versucht mit dem Befehl "Attribute anpassen" oder "Elementattribute ändern".
Hi, das war doch schon mal der richtige Ansatz. Mit "Elemantattribute anpassen" (die Palette mit dem Glühbirnchen), übernimmst Du die Attribute eines beliebigen Objektes durch identifizieren. Mit "Elementattribute ändern" (Palette ohne Birnchen), überträgst Du diese Attribute, oder nur einzelne davon (Häkchen), auf ein anderes Objekt, oder Du erstellst neue Objekte mit diesen Attributen. Grüße Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Danke, ich hoffe ich nerve euch damit nicht allzu sehr! Genau das versuch ich auch! Nur es funktioniert bei mir nicht! Jetzt mal ganz einfach gesagt, ich habe zwei unterschiedliche Linien, ich will die Attribute der einen zur anderen übertragen. Dann gehe ich ich doch wie folgt vor: Ich markiere die eine Linie klicke auf Attribute anpassen und klicke auf die andere Linie. Da tut sich aber nichts. Also entweder steh ich so was von auf dem Schlauch... Es tut sich nichts, nur dass er mir immer die Attribute anzeigt von den Linien die ich anklicke. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffmeister
Mach es doch mal so: Befehlt ->Attribute anpassen Ganz unten links am Bildschirmrand erscheint kleine Textzeile: „Alle Elementeinstellungen anpassen > Element identifizieren Also identifizierst Du das Element, dessen Eigenschaften Du übernehmen willst. Befehl ->Attribute ändern Ganz unten links am Bildschirmrand erscheint kleine Textzeile: „Attribute ändern > Element identifizieren Also identifizierst Du das Element, dessen Eigenschaften Du ändern willst. Bitte beachten: Diese kleine Textzeile ganz unten links sollte man immer im Auge behalten, diese gibt stets wichtige Informationen.
Grüße Monitau
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön!!! Ich glaub es funktioniert schon so wie du (Ihr) das so schön ausführlich erklärt habt. Ich hab nur immer das Problem, die Bentley Funktionen so wie ichs in AutoCAD gwohnt war auszuführen. Bei Bentley ist die Logik ein wenig anders... Muss mich erst noch umgewöhnen! Das geht ja bei Bentley gar nicht so wie ichs im AutoCAD gewohnt bin. Ich sag mal dazu wie im Office, das klassiche "Format übernehmen". Im Bentley übernehme ich zwar die Attributeinstellungen mit der Funktion, jedoch nicht auf schon vorhandene Elemente. Ich könnte dann mit der neuen Attributeinstellung ein neues Element erstellen. Ich kenns eben von AutoCAD anders, eben so wie mans z.B. im Office mit "Format übernehemen" beschreiben würde. Aber ok. Danke für die vielen ausführlichen Antworten! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
