  MicroStation
  Daten aus SolidEdge in MS einlesen
Autor Thema:  Daten aus SolidEdge in MS einlesen (2364 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da grad ein kleines Verständnisproblem. Ein "Kunde vom Kunde" mit MS möchte 3D-Daten einlesen, die ich in SolidEdge erstellt habe. "Kein Problem", dachte ich und habe ihm Parasolids geschickt. Diese kann er offenbar aber nicht importieren.
Welches neutrale Datenformat sollte ich erstellen, damit diese dann problemlos in MS importiert werden können?
Viele Grüsse, Thomas
SE ST2, MP8
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
Win 11 Pro x64
Inventor 2023, 2025
AutoCAD Mechanical 2023, 2025
MicroStation
ProSteel S6
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
mit STEP sollte dann der Import funktionieren.
Gruß Wolfgang
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Nov. 2010 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zunächst wäre mal festzustellen, welche Version MicroStation er benutzt.
Da das DGN_Format seit 1998 auf Parasolid als 3D Volumenmodellierer beruht, sollte er auch XMT's einlesen können (d.h. kann UStn definitiv), die unterstützte Version müsste man halt erfragen (bei meiner V8i vom Frühjahr 19.0)
Step ist wie erwähnt eine relativ gute Variante, allerdings habe ich festgestellt, das manche Inventor-teile damit nicht sauber rüber kommen (speziell bei Referenzen auf Baugruppen kommt dann u.U. nur die erste), ob der Export oder der Import daran schuld ist, vermag ich nicht zu sagen.
IGES, SAT und STL, aber auch hier auf die Versionen achten, und die üblichen Verdächtigen (DWG/DXF) werden außerdem unterstützt.
OBJ-Files kann MicroStation exportieren, und auch wieder einlesen, ebenso 3DS, Sketchup und Rhino. evtl helfen die Renderformate, ist dann halt in Meshes resp Flächenmodellen (je nach Exporter).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
kaetho
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Habe es kurz gemacht und STEP zur Verfügung gestellt. Bis jetzt hat niemand reklamiert...
"Da das DGN_Format seit 1998 auf Parasolid als 3D Volumenmodellierer beruht..." Ist das das Format von MS? Dann sollte Parasolid (.x_t) doch aber gehen?
Viele Grüsse
SE ST2, MP8
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sollte, die aktuellste deutsche Version (V8i SS2) unterstützt wie gesagt .x_t-Dateien bis Version 19.0 (ab 7.0) die letzte MicroStation XM bis 16.0 die 8.5 (2004 Edition) halt nur 15.0
Der Parasolid-Kern bildet dabei nur die 3D Volumenelemente in der MicroStation ab. 3D Flächen und alle restlichen 2,5D Elemente (also Linien, Kreise etc. mit Raumbezug) werden selbst gezeichnet. Die Parasolid Elemente (als Smart-Volumen-Elemente bezeichnet) werden dabei im DGN-Format innerhalb eines Containers für den Nutzer transparent verwaltet.
soweit zum Unterbau, ist vllt. ganz interessant für den Einen oder Andern. Ach ja, vor 1998 hat Bentley ACIS als Volumenmodellierer verwendet, und seit V8 auch wieder im System intergriert, um die im DWG Format enthaltenen ACIS Elemente ebenfalls nativ zu unterstützen.
kaetho
erstellt am: 20. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ok, Danke für die Infos. Habe die Parasolid-Daten in der Version 22 bereitgestellt gehabt, deshalb hatte er die nicht einlesen können.
Schönes WE
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 20. Nov. 2010 editiert.]
