  MicroStation
  Ebenen löschen - Pseudozelldefinitionen
Autor Thema:  Ebenen löschen - Pseudozelldefinitionen (4496 mal gelesen)
kaik
Sehen Sie sich das Profil von kaik an!   Senden Sie eine Private Message an kaik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaik
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit MS 2004 mal wieder das leidige Problem, dass sich Ebenen nicht löschen lassen, da noch Pseudozelldefinitionen darauf liegen.
Ausgangsdatei war DWG, welche Applikation dort evtl. im Spiel war ist unbekannt.
Alle nachfolgend genannten Dinge habe ich beachtet und getan.
"Dateien aus der geöffneten DWG in eine V8 DGN zu speichern (Speichern als) und die Optionen "Pseudozellinstanzen speichern" und "nicht verwendete Pseudozelldefinition speichern" abschalten (Karteireiter Filter). Damit werden all diese Pseudozellen zu ganz 'normalen' Zellen, ohne irgendwelchen Restmüll"
Wenn die Pseudozellen geschachtelt sind, lassen sich immer nur die Pseudozellen der obersten Ebene löschen. erst wenn kein weiterer Verweis mehr auf diese Pseudozelldefinition zeigt, kann mann eine Stufe tiefer gehen. Das heißt also, alle löschbaren löschen, danach Zeichnung komprimieren (ggf. neu öffnen) um sicherzustellen, das nicht Verweise aus gelöschten Elementen existieren, und dann die nächste Stufe löschen.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, die DGN-Datei in Ordnung (nicht belegte Ebenen löschen)zu bringen?
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaik,
ich habe eine einfache, vielleicht nicht ganz saubere Lösung - bin aber nicht sicher, ob das in der 2004er Version schon geht. Im Ebenenmanager eine Müllebene erstellen. Dann mit Rechtsklick auf die zu löschende Ebene, die noch Informationen enthält und "Element neu zuordnen" anklicken. Jetzt die Müllebene auswählen und bestätigen. Damit kannst Du die Infos von den Ebenen löschen bzw. verschieben und musst nur eben diese eine Müllebene ertragen. Vielleicht hilft es.
Gruß, muc
kaik
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muc, danke.
die Lösung ist nicht ideal, konnte aber wenigstens die Zahl der nicht gewollten Ebenen reduzieren.
In der 2004 gibt es die Funktion "Elemente neu zuordnen" noch nicht, habe es mit der XM gemacht.
uncle-ro
Sehen Sie sich das Profil von uncle-ro an!   Senden Sie eine Private Message an uncle-ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uncle-ro
Microstation V8i / Selektserverlizenz
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe sehr gute erfahrungen mit den produkten der firma kazmirczak gemacht.
http://www.dxf.de/ger-home.php
das kostet zwar ein paar euros - hilft aber über fast alle probleme mit
nervigen autocaddateien hinweg.
ich benutze cadinla 2011 zur analyse und fehlerbereinigung
und printcad 2011 zum wandeln von pdf in dwg
einfach mal ansehen !
gruß
uncle ro
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uncle Ro
Auch wenn Werbung innerhalb der Forenbeiträge eigentlich verboten ist, lass ich den Verweis auf die Fremdsoftware mal drin, möchte aber aus gegebenem Anlass die werten Benutzer drauf hinweisen, das kostenpflichtige Software laut Nutzungsbedingungen nicht beworben werden darf.
Außerdem ändert dies leider kaum was am Grundproblem, dass die Daten in DWG Dateien ja nun mal nur als Blöcke zur Verfügung stehen, und die Blockdefinitionen nicht entfernt werden können, bevor die letzte Instanz entfernt/aufgelöst wurde (und damit die darin verwendeten Ebenen). Ziel kann ja hier nicht sein, die Blöcke in Geometrien zu zerlegen.
Eigentlich sollten die Pseudozellen beim Export sauber aufgelöst werden (die beiden Optionen aus ist genau der Weg), welche Version setzt Du genau ein ? Kaik, hast Du eine Beispieldatei (ggf. einen Auszug) mit der das nachvollzogen, bzw. gegen aktuellere Version getestet werden kann ?
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
kaik
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Herr Stark,
die Dateien mussten mit MS 2004 bearbeitet werden. Ich teste demnächst mal, ob sich bei der Arbeit mit der XM oder 8i etwas zum Bessern geändert hat und melde mich dann noch einmal im Forum.
kaik
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Von 'Herr' Stark sind wir hier im Forum weit weg
Michael
uncle-ro
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael
ich nehme deine rüge in bezug auf die kostenpflichtige software demütig an
bestünde eventuell die möglichkeit ein weiteres forum zu eröffnen in dem "nützliche" hinweise auf "funktionierende" software erlaubt ist ?
da wir ja alle unser geld mit der cad-arbeit verdienen, ist so ein tip in bezug auf kostenpflichtige software vieleicht immer noch besser, als sich tagelang mit den unzulänglichkeiten von microstation herumzuärgern .
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da noch eine Idee, versuch mal folgenden Befehl
Tastatureingabe: delete scdefs all
Könnte auch hilfreich sein
Franz
