 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Volumen schneiden (3287 mal gelesen)
Prophet666 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, und zwar: Ich habe eine 2D-Zeichnung exportiert in 3D und habe dann einen Polygonzug erstellt und danach um 2mm extrudiert, natürlich als Volumenelement. Nun möchte ich verschiedene Bohrungen durchschießen. Das Problem ist dass er mit den schon vorhandenen Kreisen auf dem Körper nix anfangen kann "Volumenelement lässt sich nicht schneiden", oder wenn ich neue Kreise in der Vorderansicht auf die Oberfläche zeichnen möchte, dann schmeißt er mir die Kreise irgendwo in den Raum.Bei anderen Zeichnungen funktionierts ohne Probleme aber bei bis jetzt zweien nicht. Ich benutze Micro Station V8 Edition 2004 Bin für jede Hilfe dankbar MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prophet666
Hallo, Polygonzug extrudiert sollte eine Fläche ergeben, also mit Polygonfläche als Ausgangsprodukt arbeiten. Die Kreise sollten wenigstens in der Nähe des Volumens liegen - Je nach Vorgehensweise kann die Sperrung der aktiven Tiefe für die Platzierung der Kreise ungünstig sein (grundlegendes MicroStation 3D-Verständnis). Mit CONSTRUCT CUT sollte es dann funktionieren.
------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fläche durch die ich das Loch schießen möchte ist ein extrudierter Polygonzug und der Kreis befindet sich genau auf dem Volumenelement. Ich habe noch etwas ähnlichere Teile bei denen es aber funktioniert. Ich habe das Teil sogar schon neu gezeichnet und es funktioniert nicht. Ich weiß keinen Rat mehr. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prophet666
Anhang ?! Dann kann es mal jemand analysieren, prinzipiell sollte es gehen, wenn der Kreis nicht tangential am Rand des Volumens liegt, dann ist eine Berechnung nicht möglich da dabei ein undefiniertes Element entstehen würde ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
