  MicroStation
  Datum im PDF-Name automatisch hinzufügen
Autor Thema:  Datum im PDF-Name automatisch hinzufügen (1912 mal gelesen)
jumper79
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von jumper79 an!   Senden Sie eine Private Message an jumper79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumper79
MS Windows XP Pro SP2,
Intel Core2Quad 2.4GHZ,
Arbeitsspeicher 2GB,
22+24" Monitor <P>EPLAN P8, Microstation V8 XM, AutoCAD LT 2009
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in den PDF-Nemen automatisch das aktuelle Datum hinzufügen.
In den Bentley-Treiber Einstellungen gibt es ja die möglichkeit das einzustellen.
$(MS_PLTFILES)$(basename(_DGNFILE))-$(MS_PLTMODELNAME)-<autoInc?digits=3?base=0>
Kennt jemand wie man dies einstellt?
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumper79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Bentley - pdf - Druckertreiber nehmen, dann geht es so, wie Du selbst geschrieben hast.
Gruß, muc
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumper79 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative:
Plotkonventionen:  Textersetzungen z.B. Datum: "$DATE$"
ist in der Hilfe IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ausreichend beschrieben
Beste Grüße
HeCader
