  MicroStation
  zwei ansichten gleichzeitig zommen
Autor Thema:  zwei ansichten gleichzeitig zommen (934 mal gelesen)
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich wenn mann zwei ansichten im V8iSS1 offen hat das mann in einem zoomt das im anderen fenster es automatisch übernommen wird? ohne die nervige hin und her klickerrei
gruss aus dem wasser sardine
Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzfassung: Nein
Langfassung, ohne Programmierung wird das nix, es müssten zunächst irgendwo die zu synchronisierenden Ansichten ausgewählt werden, die müssten aber auch in der Lage übereinstimmen, denn was soll man zoomen, wenn das Eine eine Draufsicht, das Andere aber eine Vorderansicht ist (oder noch schöner Vorder- und Seitenansicht) ?
Da ist der Knopf 'Ansicht kopieren' meines Erachtens schon ziemlich weit hinreichend. Die 'nervige' Klickerei beschränkt sich so auf 2 Klicks, da kenn ich viel Schlimmeres
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
