 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Vermessungen in MS ohne Zusatzapplikation (4393 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir möchten prüfen, ob in Microstation Vermessungen ausgearbeitet werden können, ohne Aufsatz. Wir stellen uns vor, dass die Messpunkte im- und exportiert sowie verwaltet (punktnummernvergabe, Zuweisung von Symbolen etc.) werden können sollte. Dann sollte die Ausarbeitung von Linien und Beschriftung in Microstation erfolgen und als Endergebnis ein Geländemodell erstellt werden. Hat hierzu jemand Erfahrung?
------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuliCAD
Ohne Aufsatz ? No Chance ! pure MicroStation könnte zur Not noch die Koordinatenlisten einlesen, für jedes Vorkommen eine Zelle setzen, aber schon beim Verbinden der Punkte, geschweige denn beim Vermaschen eines DGM oder Zusatzfunktionen wie Böschungsschraffen o.Ä. kann ein Basis-CAD System irgendeine Unterstützung bieten. Was ist der Hintergrund dieser Anfrage ? Warum sollen Aufsätze von vorn herein ausgeschlossen werden ? Schon irgendwas getestet ? ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sardine Mitglied bauleiter
 Beiträge: 24 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 22. Okt. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuliCAD
hallo wenn ich dich richtig verstehen sollte es gehen aber ob der aufwand sich lohnt kann ich nicht sagen  hier nur eine grobe übersicht wenn du es genauer willst ,kann ich dir villeicht helfen. 1. Punkte importieren die punkte kannst du in einem txt file rein lesen wo nur die koordinaten und höhen sind mit dem der toolbox xyz-text 2. Punktnummern importieren machst du wieder ein txt wo die punktnummern und koordinaten und höhe der punkte drin sind wo du schon importiert hast. nun kannst du wieder mit der toolbox xyz-text die texte importieren. zu jedem punkt in der zeichnung kommt die punkt nummer. 3. Bestimmte signete das gleiche wie oben ein txt mit den koordinaten und höhen. dann kannst du wieder in der toolbox xyz-Text zellen importieren die dann auf den koordinaten eine von dier ausgewählte zelle platziert. 4. Linene an den bestimmten koordinaten wenn du bestimmte linin also bruchkanten erstellen willst musst du ein txt haben und wieder mit den koordinaten und höhen. in diesem txt schreibst du zu oberst "place smartline" und vor den koordinaten schreibst du noch "xy=" siehe bild 1 dann importierst du das ganze in dem du im microstation den pfad schreibst inklsive @ ( das solte dann etwa so ausehen ohne ausfürungs zeichen " @import.txt " 5. Triangulieren du kannst die punkte triangulieren in dem du im microstaion den befehl "mdl load facet;facet dialog" eingibst. dann solte eine toolbox erscheinen wo du mit xy-punktr dein gelände triangulieren kannst. also grob gesagt kannst du es aber wie gesagt ob der aufwand sich lohnt und wie genau das alles ist kann ich nicht sagen
gruss aus dem wasser sardine ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM Autocad Civil 3D VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank schon mal für die Infos. Wir werden im Kollegium die Sache diskutieren. Es scheint in jedem Fall nicht so einfach zu gehen. Bezüglich dem Datenaustausch müssten die Möglichkeiten auch noch diskutiert werden, Schließlich sollten Geländemodelle auch für Externe weitergegeben werden können. ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuliCAD
Hallo Sardine, ich hab 8 Jahre in der Vermessung gearbeitet, das was Du sagst ist zwar prinzipiell richtig, hat aber mit einem DGM oder Vermessungsplan noch gar nix zu tun. Die 'Vermaschung' (eigentlich reine Netzbildung) beachtet weder Bruchkanten, noch ist sie in der Lage, Höhenschichtlinien zu generieren. Die Möglichkeit, aus den Koordinaten Linienzüge zu bilden ist zwar nett, aber ich möchte denjenigen sehen, der aus den 500-700 Koordinaten einer Tagesvermessung diejenigen eines Gebäudes, oder sonstigen Begrenzungslinie raussucht, um diese dann so zu sortieren, das er in einer Textdatei in der richtigen Reihenfolge zum einlesen kommt. Davon abgesehen, das MicroStation pur auf diese Art und Weise reine Polygonzüge erstellt, während eine anständige Vermessungssoftware Kodierungen für Bögen und Geraden enthält. Ich bin bestimmt ein Verfechter von MicroStation, aber diese pur für Aufgaben verwenden zu wollen, für die sie als reines Basissystem nicht gedacht ist, erzeugt beim Anwender nur Frust und fällt im Endeffekt auf das System zurück. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuliCAD
Hallo Stark Habe je geschrieben das der aufwand und die genauigkeit nicht so ist wie sie sein sollte. das es spezielle software gibt für vermessung weiss ich auch. aber ich wollte nur zeigen das es eine annäherung gibt. gruss aus dem wasser sardine ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuliCAD
war auch nicht als Kritik an Deiner Ausage zu verstehen, sondern nur als ernst zu nehmender Hinweis, das die Lösung von Teilproblemen selbst dann nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt, wenn alle Teilprobleme separat gelöst werden können, oder wie heißt es so schön, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Habe leider häufiger die Erfahrung machen müssen, das gutgemeinte Ratschläge und mangelndes Verständnis (beim Ratsuchenden) im Endeffekt zu Frust bei Letzterem, im Extremfall bei Beiden geführt hat. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffmeister Mitglied CAD-Abteilung
 Beiträge: 19 Registriert: 29.10.2007 Bentley PowerDraft V8i (Select Series2) Workstation: HP Z400
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuliCAD
Hallo Sardine, ich bin gerade über deinen tollen Eintrag gestoßen. Ich bräuchte genau diese Funktion wie beschrieben bei Punkt 4. Ich bekomms nur leider nicht hin. Bin auch nur ein MS-Einsteiger. Wie kann ich denn genau eine TXT-Datei mit den Koordinaten importieren? Über die Eingabeaufforderung(F9) ? Danke schon mal Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
