  MicroStation
  Ein P´zug aus mehreren Elementen
Autor Thema:  Ein P´zug aus mehreren Elementen (1228 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Folgendes: Ich habe eine Komplexe Kette, welche aus sehr vielen Linien, Bögen und einzelnen (kurzen) Polygonzügen besteht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit aus diesen Einzelobjekte EINEN Polygonzug (keine Kette) zu erstellen?
PS: Ich hatte bereits vor einiger Zeit einen ähnlichen Beitrag erstellt. Damals ging es aber rein um Komplexe Ketten. Das nur noch zur Info.
Glück auf!
Danny
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny - was kann die komplexe Kette nicht, was ein Polygonzug kann?
Wofür brauchst Du einen reinen Polygonzug? Gruß, muc
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muc
Gute Frage
Es geht hierbei um Bereichsgrenzen, welche sich häufig/ständig ändern. Diese muss ich dann erst wieder "Auflösen" und anschließend wieder vereinen. Das "vereinen" im Sinne einer neuen Kette ist generell kein Problem. Aber bei vielen Einzelobjekten sehr nervig
Ich hoffe ich hab meine Beweggründe anschaulich rüber gebracht...
Glück auf!
Danny
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Anmerkung, das Bögen dabei sind, hast Du praktisch den Polygonzug selber ausgeschlossen.
Ansonsten gibt es bei der Bildung der komplexen Kette die Option 'Geometrie vereinfachen' die tut genau das, was Du willst.
Sind bögen dabei, läßt sich das nur progammiertechnisch lösen, eine Annäherung an die Bögen berechnen, und den Polygonzug auf dieser Basis erstellen (hab ich schon mal im Rahmen eines anderen Projektes umgesetzt). Vorraussetzung ist, das nicht mehr als 5000 Punkte im Polygonzug entstehen, sonst wirds ne komplexe Kette aus mehreren Poygonzügen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
