  MicroStation
  Suchmechanismus nach Zellen mit Text
Autor Thema:  Suchmechanismus nach Zellen mit Text (1443 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine beliebige Anzahl von Zellen die bestimmte Texte enthalten (z.B."5555"). Die Zellen (Gruppierungen) haben alle den gleichen Namen, aber unterschiedliche Inhalte. Auflösen möchte ich diese nicht.
Diese Zellen sollen bezüglich der Eigenschaft Ebene geändert werden.
Kriterium ist allerdings der Textinhalt.
Über Text Suchen und Ersetzen finde ich einzeln die entsprechenden Zellen und könnte einzeln die Attribute ändern.
Über "Suchen nach Attributen (Selectby)" kann ich  Text mit Inhalten finden, aber keine Zellen, in denen der Textinhalt Suchkriterium ist.
Nun die Frage:
Kennt jemand einen Suchmechanismus, der nach Zellen mit Textinhalten sucht (und auch findet), dessen Ergebnis eine Elementauswahl ist?
Beste Grüße
HeCader
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 30. Nov. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist dies eine Lösung für dein Problem
http://www.mdlapps.com/element_manager.htm
Franz
HeCader
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
interessante und mir bis dato unbekannte Seite,
werde testen und zu gegebener Zeit berichten.
Beste Grüße
HeCader
