  MicroStation
  Zellbibliotek konnte nicht angehängt werden...????
Autor Thema:  Zellbibliotek konnte nicht angehängt werden...???? (1264 mal gelesen)
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend Hilfe.
Seit gestern hab ich das Problem, daß sich der Lichtmanager nicht mehr öffnen lässt.
Meines Erachtens hab ich nichts verstellt oder so.
Wenn ich die Quellbeleuchtung öffnen will kommt die Fehlermeldung : "Zellbibliotek lighning.cel konnte nicht angehängt werden"
Ich habe mich ansich schon ganz gut im Microstation eingearbeitet, aber manchmal stehe ich, wie jetzt, wie Ochs vorm Berg.
Schulung bekomme ich Ende Oktober, aber bis dahin muß ich ja noch ein wenig arbeiten
Hat jemand eine Idee wo ich da was einstellen kann? Ich wäre echt sehr dankbar.
Gruß, Judi.
judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist eingefallen, daß ich gestern wild alle möglichen Zellen gelöscht habe.
Kann es daran liegen? Und wenn, wo würde ich die wieder finden?
Ne wie ärgerlich.
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
Ist zwar keine Micorstation interne Lösung müsste aber auch mit einem Recovery-Programm funktionieren. Damit kannst du die gelöschten *.cel zurück holen.
Steht dir sowas zur Verfügung?
PS: Wegen deiner *.cel würde ich mal auf die MS-Instalation schauen.
Glück auf!
Danny
judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber eine Recovery hab ich nicht.
Was genau meinst Du mit, auf die Installation schauen?
Gruß, Judi.
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welcher Grundlage hast du denn MS installiert?
Glück auf!
Danny
judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht stell ich mich ja echt blöd an, aber ich versteh wirklich nicht was Du da genau meinst.
Ich hab es halt auf meinem neuen Rechner in der Firma installiert.....
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die *.cel auf der Installation-CD/DVD?
Glück auf!
Danny
judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ok. Da werde ich morgen mal gucken.
Kann ich die dann neu installieren?
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht brauchst sie dann nur zu kopieren, in den entspr. Ordner.
Der andere Tipp mit dem Recovery....geb einfach mal bei Google "Recovery Tools" ein. Das hilft dir vielleicht dann auch schon weiter.
Glück auf!
Danny
judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir. Werd ich mal probieren und dann melden, ob ich´s hin gekriegt hab.
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das mit einfach von CD kopieren nicht geklappt, bzw. ich konnte keine entsprechende Datei finden.
Aber egal, ich hab´s jetzt neu installiert und konfiguriert und jetzt klappt es wieder.
Vielen Dank jedenfalls für deine Mühe.dafür gibts die volle Punktzahl, schon allein, weil Du der einzige warst, der sich die Mühe gemacht hat
