  MicroStation
  Dialogfenster platzieren
Autor Thema:  Dialogfenster platzieren (1383 mal gelesen)
kaik
Sehen Sie sich das Profil von kaik an!   Senden Sie eine Private Message an kaik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaik
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Installation der MS 8.5. Workspace "examples" , "kein Projekt" und "default" Oberfläche lassen sich verschiedene Dialogfenster ( z.B. Ebenendarstellung, Referenzen) nicht mehr beliebig platzieren (lösen von der Toolbox,irgendwo ablegen und geöffnet halten). Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben?
LG Kai
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Sep. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
es besteht ein Unterschied in der Anwahl:
Anwahl auf das ICON - Fenster frei positionierbar (und bleibt geöffnet)
Anwahl auf das kleine Dreieck rechts neben dem ICON - angedockt mit automat. Schließen, wenn die Maus das Fenster verläßt.
Beste Grüße
HeCader
kaik
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Anwahl auf das ICON - Fenster frei positionierbar (und bleibt geöffnet)"
Genau das passiert nicht und das geöffnete Fenster ist auch nirgendwo minimiert und versteckt.
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaik 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich aus dem Verzeichnis HOME\Prefs die entsprechende *.upf
löschen (in Deinem Falle examples.upf), um alle Voreinstellungen (vielleicht aus einer ungünstig eingestellten Doppel-Bildschirmlösung) zurückzusetzen.
Beste Grüße
HeCader
kaik
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, mit einem neuen Benutzer funktioniert es wieder.
