 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Bemassung (6893 mal gelesen)
ap-fug Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 24.09.2010 MicroStation v8i AutoCad Architecture 2010
erstellt am: 24. Sep. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte meine Darstellung des Masstextes so verändern, dass z.B. 80 cm mit 80 angeschrieben werden und nicht mit 0.80, d.h. ohne null und Punkt, aber z.B. 120 cm angeschrieben mit 1.20. Wie und wo kann ich die Einstellung machen. Ich arbeite nur sehr wenig mit MicroStation und alles mit learning by doing. Danke für einen Tipp. ------------------ ap-fug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
 Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ap-fug
Dieses Problem ist, nach meinem Kenntnisstand, mit Bemaßungsstilen zu lösen. Ein Stil für die Zentimeterangaben und ein Stil für die Meterangaben. Zu finden unter Element, Bemaßungsstil und neuen Bemaßungsstil kreieren. Hast Du schon etwas von Bibliotheken gehört? Gutes Gelingen wünscht HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexandra Daniel Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Administration
 Beiträge: 56 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ap-fug
Hallo, du musst dir unter Element -> Bemaßungsstile einen Bemaßungsstil erstellen, in dem die Einstellungen unter der Registerkarte Einheiten festgelegt werden wie in der angefügten PDF-Datei. ------------------ Gruß Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
