  MicroStation
  Schnitt durch Referenz?
Autor Thema:  Schnitt durch Referenz? (1948 mal gelesen)
scots-classic
Sehen Sie sich das Profil von scots-classic an!   Senden Sie eine Private Message an scots-classic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scots-classic
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benutze MS mit dem Aufsatz Architekture. Ich will einen Schnitt erzeugen. Dieser Schnitt soll durch eine DGN Datei gehen in der sich auch eine Referenz befindet. Ist es möglich einen Schnitt erzeugen zu lassen, der die eigentliche DGN Datei und die Referenz schneidet? Und was ist wenn ich die Datei auf einen anderen PC verwende? löscht sich dann die Referenz? oder bekommt MS das fehlen der Referenz nur dann mit wenn er den Schnitt aktualisiert? Die Referenz die ich verwende besteht aus der DGN Datei die ich auch verwende. Also sprich ich referenziere mir die DGN Datei dran die ich im Moment auch verwende.
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 16. Okt. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scots-classic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nur noch, dass bei der Referenz lokalisieren an sein muss, sonst wird sie nicht genommen. Vielleicht ist das ja der Grund.
Seni
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scots-classic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreaInes:
Seni
auch wenn man es anders  vermuten würde, in V8 & V8i wird der Schnitt auch ohne Lokalisieren EIN erzeugt.
@scots-classic
Die Schnittobjekte sind immer ein Abzeichnen gegebener Geometrie - bleiben also auch bei Fehlen der Referenz erhalten -  das Fehlen wirkt sich nur beim Aktualisieren aus. Aber wie soll bei einer Selbstreferenz etwas fehlen - es kann doch höchstens etwas ausgeschaltet sein.
Beste Grüße
HeCader
