 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Referenz anhämgen! HILFE! (1603 mal gelesen)
emig248 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Eg, ein KG und ein DG gezeichnet in einzelnen dgn Modellen. Jetzt habe ich eine separate dgn erzeugt in der ich die drei Geschosse anreferenzieren will, um das gesamte Haus zu sehen. Das Problem KG und EG lassen sich ohne Probleme anhängen aber beim DG fehlen die Wände. Es wird also nur die reine Dachkonstruktion angehängt aber nicht die Wände.??!! Woran liegt das? Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
Hallo ... tasten wir uns mal heran. Sind im DG alle Ebenen angeschalten? Ich hatte das gleiche Problem auch schon. ich habe dann einfach die DGN abgehangen und anschließend wieder neu angehangen. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ja sind alle Ebenen an. Habe auch zum test mal eine neue Wand neben der alten gezeichnet, dann die Referen in der anderen DGN Datei abgehängt und wieder angehängt aber kein Erfolg. Wenn ich eine neue Wand im EG zeichne wird sie ohne neu anhängen gleich übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
Mh... also wenn du auf der Ebene "Wände" belige Linie konstruierst, dann erscheinen die auch nicht nehme ich mal an. (?) Ich würde folgendes versuchen: Zum einen ändere mal die Aktualisierungsreihenfolge in deiner DGN, auch wenn diese zunächst vielleicht unlogisch erscheint. Und in der EG-DGN ändere mal die Eigenschaften der Wände (vorläufig) , z.B. Strickstärke. Vielleicht haben "stark" und "CADesign" noch hilfreiches parat. Was ich noch nicht weiß´, welche Version du benutzt. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja also Microstation 08.09.04.88 und Architecture 08.09.04.46. Wie ändere ich die Aktualisierungsreihenfolge? In MS Architekture sind die Bauteile vordefiniert. Wenn ich aber eine SmartLine Zeichne die ich nicht als wand beschreibe wird sie dargestellt. Bezeichne ich eine Smartline als Wand wird sie nicht dargestellt. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHHHHH... Ich habs... Also Das Problem war, das In den Einstellungen der Ebenendarstellung (nicht im Ebenenmanager)die Ebenen in EG, KG und DG in den Einzelnen DGN Dateien zwar eingeschaltet waren ABER warum auch immer in der DGN Datei wo sich die Referenzen der einzelnen DGN Dateien befinden komischerweise alle Ebenen ausgeschaltet waren in der DG Referenz bis auf die Dachkonstruktion.... Warum auch immer... ich habs nicht so eingestellt... Naja egal.. Hauptsache das Problem ist gelöst... Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja in der DG DGN waren auch alle Ebenen an, aber nicht in der Referenz Datei... Und dort musste man dann die Ebenen der einzelnen Referenzen freischalten und nicht die Ebenen der eigentlichen Referenz Datei... ??? (*das versteh ja ich kaum und ich habs geschrieben...*) den die hat ja keine... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
Zitat: Original erstellt von emig248:
...Jetzt habe ich eine separate dgn erzeugt in der ich die drei Geschosse anreferenzieren will, um das gesamte Haus zu sehen...
Hallo emig248, in deiner "eine separate dgn" waren von vorner rein die spez. Ebenen für DG ausgeschaltet, daher empfiehlt es sich von vorne rein eine "saubere" Seed-Datei (Vorlagendatei) zu verwenden, wo alles eingeschaltet und dargestellt ist. Sowohl im Ebenenmanager als auch in der Ebenendarstellung. Erst dann könntest du die notwendigen Ebenen auch nach Fenstern nach Bedarf ausschalten, sperren ect. Nur so hätte man die volle Kontrolle über die Darstellungen aus versch. Referenzen. Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emig248 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum wurden alle Ebenen der EG dgn eingeschaltet und von DG nicht? Es war doch die selbe Seed Datei? Also ich meine die "separate DGN und die EG DGN und die DG DGN hatten alle die selben seed Dateien... [Diese Nachricht wurde von emig248 am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emig248
Die Frage wird sich im Nachhinein nicht mehr exakt beantworten lassen, vermutlich waren die Ebenen aus, bevor das Dachgeschoss angehangen wurde. Der Dachaufbau würde, wenn die Ebenen neu verwendet wurden automatisch eingeschalten (siehe Einstellung "neue Ebenendarstellung"). Zum Thema Seed-Dateien, diese sollten nach Möglichkeit gar keine Ebenen enthalten, diese gehören seit V8 in die DGNLIB, damit stehen sie auch permanent überall (mit gleicher Nummer und gleicher Schreibweise !)zur Verfügung, was aber in obigem Fall keinen Unterschied machen würde. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
