  MicroStation
  Text --> Dateieigenschaften abgeleitete Felder
Autor Thema:  Text --> Dateieigenschaften abgeleitete Felder (1685 mal gelesen)
HEB180
Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Sehen Sie sich das Profil von HEB180 an!   Senden Sie eine Private Message an HEB180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEB180
V8i - 2D - Version 08.11.05.17
MicroStation 95 - 2D
Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hier ein Auszug aus der MS Hilfe.
"Aus Dateieigenschaften abgeleitete Felder
Beim Platzieren oder Bearbeiten eines Textes können Sie ein Feld einfügen, dessen Inhalt aus der Eigenschaft der offenen Zeichnungsdatei abgeleitet wurde. Die in Textelementen enthaltenen und auf Dateieigenschaften basierenden Felder werden beim Öffnen der Datei aktualisiert. Ein aus dem Namen der offenen Zeichnungsdatei abgeleitetes Feld würde beispielsweise im Anschluss an die Umbenennung der Datei aktualisiert werden."
Leider wird der Dateiname nicht aktualisiert
Wer kann helfen?
"Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der manuellen Aktualisierung dieser Art des Feldinhalts"
Das stimmt, schöner wäre aber automatisch.
Danke HEB180
HEB180
Windows XP
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es herausgefunden.
Die Variable "MS_AUTO_UPDATE_FIELDS" muss denn Wert "ALWAYS" haben.
(Steuert die Regeln zur Aktualisierung von Feldern im aktiven Modell. Wenn die Variable auf ALWAYS eingestellt ist, werden die Felder immer aktualisiert. Wenn die Variable auf NEVER eingestellt ist, werden die Felder nie aktualisiert.
Wenn nicht gesetzt oder auf FOLLOWMODELFLAG eingestellt ist, wird dem Flag "Felder aktualisieren" des Modells gefolgt. (MS_AUTO_UPDATE_FIELDS)) --> Aber was soll der letzte Satz bedeuten?
So ist diese Frage fast beantwortet, 8 Punkte an mich.
Gruß HEB180
